С/М HANSA PA5580B421 не работают некоторые программы | |
| Сергей Иванюк 01/03/2008 23:48 |
Привет Всем .
Машина HANSA Typ: PA5580B421 Kod: 45202021 15 режимов стирки. Начиная с 12 все в норме. Любая с 1 оп 12 совершенно мертвая. Ни один фонарь не горит. Подсобите с чего начать. |
| Мелиор 02/03/2008 00:30 |
Сергей Иванюк, ты хоть обратил внимание в какой ветке ты тему создал? При чем твоя ханса к сальникам и подшипникам? Ладно. Тему перенесу сам. В следующий раз будь внимательнее
А ответ прост - на плате стоит выключатель, который не включается. И тема эта подымалась. Воспользуйся поиском |
| Сергей Иванюк 02/03/2008 12:29 |
Прошу прощения. Дело в том, что в коме я тоже не очень. В другом разделе у меня поче6му-то не получилось создать сообщение.
Но это дело наживное. Думаю больше таких ошибок не будет. Удачи. Теперь в продолжение темы "HANSA" Выключатель действительно стоит Но он один и замыкается механически. Вот и не понятно. Почему часть програм работает,а часть нет. Может попробовать закоротить, для начала. |
| Мелиор 02/03/2008 13:06 |
Сергей Иванюк, для начала наклей на толкатель выключателя тонкую пластинку, этим самым увеличив его длину на пол мм. Можно попробовать кусочек пластыря. Удачи |
| тю 02/03/2008 15:22 |
между 2,3 подклеи |
| Сергей Иванюк 02/03/2008 15:35 |
Всем спасибо. На уровне. тестера замыкается нормально. Завтра испытаю в работе.
Результат сообщу. И вопрос не в тему. ( последний раз) Когда я хочу отправить фото детали. Комп отказывается. Пишет много пикселей. Фото закачано с телефона через ИК-порт. И как их уменьшить. (Эти самые пиксели) |
