сма Самсунг s803j нет напряжения на движок | |||
| hamit 05/03/2008 00:43 |
Машина выполняет все программы,но мотор в работе не участвует.Выяснил,что на диодный мост не поступает 220 вольт.Точнее не открывается симистор Triac1,находящийся на радиаторе того же диодного моста.Симистор управляется через м/с с 22 ножки проца.На этой ноге постоянно присутствует потенциал нуль,из-за чего и не открывается симистор.22 нога на землю не коротит.
Вопрос:мог ли какой-нибудь внешний источник вызвать эту ситуацию или это убитый проц? ![]() |
| Ruslano 05/03/2008 08:26 |
hamit, у тебя же есть старая тема - зачем новую создавал?
По цепи симистора - резистор 300 ом целый? Там же не непосредственно с проца сигнал идет на ULN а потом на симистор - подробней что замерял мож написать? |
| hamit 05/03/2008 16:06 |
Я больше ту сма не видел т.к клиент вызвал мастера из сервис центра. А на этой сма я не снимая передней стенки прямо с разъемов модуля прозвонил цепи мотора-норма.Сопротивление пресса около 800 ом.Напряжение между выводами 1 и 2 =2,5в. Сопр. тахо 60 ом. Модуль сейчас у меня.Визуально все чисто.Цепочка такова: 22 нога проц.-5 улн.;12 улн-R46 (300 ом жив)-симистор-катушка-диагональ выпр.моста. На другом полюсе моста 220в присутствует. Надо было подать землю на 12 вывод улн ,а лучше потенциал от 0 и выше
По схеме оранжевое реле служит только для реверса,а всем процессом упр. мотором (пуск, пауза,скорость вращения и пр.) осуществляется с 22 ноги проца. Так ли это? Будут ли какие-нибудь предположения? |
| Ruslano 05/03/2008 16:45 |
hamit, реле 3 клацает? Хотя не факт - может быть что там нет контакта. Недавно была машинка - приглушенно клацает и не крутит, ну подумал релюху надо менять. Выпаял проверяю - даю 12В есть контакт, не понял, впаял обратно в модуль, проверил опять клацает и не крутит. Выпаял припой с контактных ног - замерил - нет контакта. Заменил реле - пошло.
Тоже машинка была такая же - все работает , в начале крутнет чуть и встанет и не крутит, ошибку выбивает через 10 мин. Замерил с разъема мотора обмотки статора, ротора, тахометра - все нормально. Оказывается в колодке мотора отошел провод тахометра - при малейшей вибрации создавался плохой контакт. Так что предположение есть...
Можно для начала дать 0,3 В... Также не исключено в качестве предположения - неисправность УЛН-ки. |
| hamit 05/03/2008 20:20 |
Завтра буду у клиента и может что нибудь обнаружу ![]() |
| некрас 01/07/2008 15:09 |
hamit, ну как, что-нибудь обнаружил? А то мне попалась такая же машинка с таким же дефектом. |
| hamit 05/07/2008 19:21 |
Прошу прощения,что припоздал с ответом.Летом я ремонтом не занимаюсь, поэтому в инет захожу редко. Гнус заработал после замены модуля.А что с модулем - не разобрался. : ![]() |
