СМА Samsung S821 сильно вибрирует при отжиме
На страницу 1, 2, 3  След.
fil-partner
Сообщение #1 От 06/05/2009 18:17 цитата
СМА Samsung сильно вибрирует при отжиме, стоит ровно, амортизаторы в порядке. Ума не приложу
Сообщение #2 От 06/05/2009 18:38 цитата
fil-partner писал:
Ума не приложу
А хотя бы попробовать приложить придется. Альтернативы нет.
fil-partner
Сообщение #3 От 06/05/2009 19:31 цитата
821 модель. Тебе легко говорить ум приложи! Я 7 лет занимаюсь ремонтом в этом то все и дело, что все известные причины уже поверил, а она тресется как паралитик злодейка и все тут. улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/05/2009 20:37
У самсунгов же только внешность разная а конструкция то одна ( В классе 3.5 кг.) может у кого другая модель с такойже проблемой попадалась?
vservice
Сообщение #4 От 06/05/2009 19:47 цитата
Если 7 лет занимаешься ремонтом, почему так скудно изложил проблему? Что проверил? В каких режимах это происходит?Что пробовал предпринять для устранения? недовольство, огорчение
gen00
Сообщение #5 От 06/05/2009 20:15 цитата
Вибрирует, или гуляет по всей кухне насколько хватает длины сетевого шнура? улыбка
mehanic
mehanic
Сообщение #6 От 06/05/2009 20:20 цитата
fil-partner, И что за 7 лет ни разу не встречал 821 которая вибрирует при отжиме.
Так это нормально для них.А тем более для 821,621,1021.
Как подшипники поживают?
WIK77
Сообщение #7 От 06/05/2009 21:09 цитата
меняй подшипники и проверь вал-по размеру бывает просажен на доли миллиметра поэтому трясется
Wycheslav
Сообщение #8 От 06/05/2009 22:15 цитата
fil-partner И что за 7 лет на форум ни разу не заглядывал ?
alexu
Сообщение #9 От 06/05/2009 22:34 цитата
Смотря какие машинки ремонтировать, можно вообще не заглядывать
fil-partner
Сообщение #10 От 07/05/2009 04:47 цитата
Да я подшипники менял, вал в порядке. Встречал и хуже, но проблема была на лицо, а тут загадка какая то. Амортизаторы поменял толку нет. Просто искать уже не где. Я вот груза взвешал у верхнего груза левая сторона почему то тяжелее чем у двух таких же одинаковых, неужеле дело в этом? но ведь она 2 года отработала нормально со слов хозяйки. Но я не раз сталкивался с тем что клиенты врут. Незнаю, подскажите...
dimasik71
Сообщение #11 От 07/05/2009 08:10 цитата
Пытай клиента, по поводу, что в последние разы стирали? У меня на днях был случай:
Выезжаю на адрес клиента. Изделие-с\м SAMSUNG гарантийка. Заявленный дефект-сильное биение при отжиме.При осмотре обнаружил деформацию бака со стороны крепления крестовины. Начал "пытать"клиента,что стирали в последние разы? На моё счастье рядом находилась соседка.Оказалось что клиент стирал МЯГКИЕ ИГРУШКИ !!!! В последний раз самую боьшую,набитую опилками!!!! Вот и результат!!! Вопрос клиента-а по гарантии? Мой ответ представляете.......с заполнением акта! Блин...,как в анекдоте про бензопилу ШТИЛЬ.....пилит ВСЁ.....
Сообщение #12 От 07/05/2009 11:04 цитата
Сергей, на странице ведь образцы правильного оформления темы. Не видит или не хочет видеть?
сёма сёмыч
Сообщение #13 От 08/05/2009 01:05 цитата
Всё гораздо проще.Коньки и игрушки это очевидно,а когда простая простыня и наволочки шнур из резетки вынимают... .Узкий барабан и при каждой (почти) стирке машину колбасит,клиент должен понимать ,что 3 кг только для детей дошкольного возраста куклам одёжку стирать ,а для других вещей как минимум 4,5 кг,трудно убедить клиента но можно. УЗКИЙ бак.
fil-partner
Сообщение #14 От 08/05/2009 17:13 цитата
Все! Нашел! Нашел!
Алесей
Сообщение #15 От 08/05/2009 18:37 цитата
Все! Нашел! Нашел!
Эврика еще можно прокричать, Но народ ждет продолжения Что нашел то??? Склад???
ИНЭКО
Сообщение #16 От 08/05/2009 21:24 цитата
Если переставили машинку с бетона на дерево-пол (ходуном ходит), и гарантийная поскочет...
fil-partner
Сообщение #17 От 10/05/2009 13:12 цитата
Господа! Если кто-то из вас сталкнется с такой же проблемой как и у меня, то могу сказать только одно! Смотрите верхний груз. улыбка
dvdmka
Сообщение #18 От 10/05/2009 15:18 цитата
Была похожая проблема, причина износ уплотнителя в амортизаторе. Восстановление или замена. Удачи в ремонте!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 От 10/05/2009 15:29 цитата
fil-partner писал:
Как понимаю, автор проблемку решил...
dvdmka писал:
Причём это - не понял ? (Если автор решил).
Напоминает беседу слепого с глухим...... сумашествие
Fenster
Fenster
Сообщение #20 От 10/05/2009 16:32 цитата
fil-partner писал:
Я так понимаю в этом и была причина дисбаланса... или нет?
