Spec
Спецсервис
Классический баукнехт старого типа. Делал раньше такие по несколько штук в день и проблем не было. Основная проблема - окисление контактов обратной связи. Теперь попала одна в которой кмандоапарат идет по кругу и мигают лампочки оборотов отжима и три лампочки светится. Что за ошибка?
Шилдика нет и больше никакого номера сказать не могу, разве что сфоткать с разных сторон.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 17:41
Забыл добавить, проверял датчик - 12КОм, тэн исправен на корпус в безконечность, УБЛ кемто отключен и в таком виде работала, двигатель исправен, насос, клапан исправны. |
regiss
| Spec писал: | | мигают лампочки оборотов отжима и три лампочки светится. |
Ошибка номер - 7.
Пробой симистора или неисправность гибридного командника.. |
regiss
| Spec писал: | | Делал раньше такие по несколько штук в день и проблем не было. |
Да, от скромности данный "фрукт" - не помрёт.
Не зря же прилепил себе такое погоняло....
| Spec писал: | | Основная проблема - окисление контактов обратной связи |
А это кто такие ??? |
Spec
Спецсервис
regiss, За подсказку спасибо, только не надо поясничать. Я обслуживал магазин бытовой техники б/у и привоз был по 24шт. в неделю. Написал как есть. Может немного не скромно - прошу извинить.
| Цитата: | | А это кто такие ??? |
Это те, которые вращаются на маленькой платке с дорожками. |
Dima700926
| Spec писал: | | Это те, которые вращаются на маленькой платке с дорожками |
Это не обратная связь. Она (связь) скорее прямая. |
