6aHguT
Сма со слов клиента пришли домой а она на середине комнаты и запах гари.
Осмотрел, видимо класика, вода на замок попала, замок сплавился, M2LZ47 проплавил приличную дыру в силиконе резистор открывающий (предположительно 150ом сгорел)
ULN2003AN тоже под замену.
Заменил резюк, семистор, микруху, и замок
Включается, режимы выбираются, даже слив работает а вот барабан стоит и через время 3E.
Обмотки не в обрыве, тахо 39Ом, M10LZ47 вроде тоже цел(подмену не кидал, нечем).
Что я упустил то? |
Мастерюга
6aHguT писал: | ...Что я упустил то? |
слона не приметил...  |
6aHguT
Мастерюга писал: | 6aHguT писал: | ...Что я упустил то? |
И какогоже? буду жутко извинятся если это так  |
sashko65
Он спрятался, но он там есть.  |
6aHguT
sashko65 писал: | Он спрятался, но он там есть.  |
Завтра поищю ещё. |
Мастерюга
6aHguT писал: | ..... пришли домой а она на середине комнаты и запах гари. |
.... сбежать хотела!!!!!!  |
6aHguT
Мастерюга писал: | 6aHguT писал: | ..... пришли домой а она на середине комнаты и запах гари. |
Ну я так понимаю, начала бесперерыва набирать воду и двиг на максимальные обороты, вот и "поползла"  |
sashko65
Нет , это все слон зделал.  |
алекс1000
6aHguT вызови нормального мастера-вот и все решение проблемы |
Ratnnovskiy
Если выдрал плату не аккуратно ищи микротрещину, на самом краю есть две очень тонких дорожки. |
6aHguT
Ratnnovskiy писал: | Если выдрал плату не аккуратно ищи микротрещину, на самом краю есть две очень тонких дорожки. |
Чувак ты был прав, слон оказался тут, правда на слона он не тянет, маленькая такая перебитая мною дорожка во время ковыряния силикона.
Нашел её кода начал прозванивать выхода ULNки и один оказался без нагрузки.
Вот как-то так.
Всем спасибо, машинка ожила. |
sashko65
Силикон снимается хорошо предварительно прогрев его фном.А ковырять , так можна так наковырять что потом заии.. дороги прозванивать и сращивать.вот тебе и слон  |
6aHguT
sashko65 писал: | Силикон снимается хорошо предварительно прогрев его фном.А ковырять , так можна так наковырять что потом заии.. дороги прозванивать и сращивать.вот тебе и слон  |
В следующий раз попробую с феном. А вообще раньше так ковырял, никогда не повреждал ничего, первый раз такой казус, ну чтож, буду умней. |
Мастерюга
sashko65 писал: | ....А ковырять , так можна так наковырять что потом заии.. дороги прозванивать и сращивать.вот тебе и слон  |
.......в посудной лавке...  |
