Что проверено;
1)датчик температуры - мерил сопротивление на откинутом разъеме от платы 57ком холодный,при залитии в барабан горячей воды 11ком
2)тэн - 26 Ом
3)на датчике напряжение при включении в районе 4вольт
4)до 14 ноги проца прозванивается через сопротивление R239 1кОм
Можно приговаривать проц?
