Лампа ртутная ДРТ400,как включить в 220 v ?
Kuller
Гость
Сообщение #1 От 11/02/2004 21:20 цитата
Нужно для стирания 27Сxxx.
luca
Сообщение #2 От 11/02/2004 23:05 цитата
Kuller, !Вполне достаточно через 10 мкф включить .Конденсатор МБГП или МБГЧ на 500 В или другой с учетом рабочего напряжения.
Kuller
Гость
Сообщение #3 От 12/02/2004 09:03 цитата
Спасибо,попробую.
vitalij_
Сообщение #4 От 12/02/2004 10:52 цитата
luca, У лампы 3 вывода.Куда цеплять кондер и на какие подавать 220v? Просвети плз.
Добавлено 12-02-04 08:40
luca, У лампы 3 вывода(2 вьторцах и 1 посередине).
Куда подавать 220 и цеплять кондер?Просвети, плз.
gals
Гость
Сообщение #5 От 12/02/2004 12:56 цитата
..Однако, пусковое устройство надо. На 2 выв. по концам 220В через дроссель соотв мощности (400W) ,на боковой поджигающий импульс ...Если на крайних электродах есть обозначение +,-- , питать её надо соотв. от ист пост тока ..
Извиняюсь ,за неточность ...
hi-hi
hi-hi
Сообщение #6 От 12/02/2004 13:44 цитата
Этой теме не везет, заново уже 3 или 4 раз, поэтому повторюсь (или потретюсь)
вот схемка из "Радиолюбителя"
http://rsputnik.com.ru/erpzu.html
а вот это я делал очень давно, для загарания улыбка
Kuller
Гость
Сообщение #7 От 12/02/2004 21:25 цитата
Озадачили,однако.
luca
Сообщение #8 От 13/02/2004 21:36 цитата
Kuller, !Просто можно соеденить последовательно лампу(торцевые концы) и конденсатор.Если не засветится ,то средний с любым из них.Это зависит от качества самой лампы.Чем больше она проработала,тем хуже запускается.
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #9 От 13/02/2004 23:35 цитата
Да возми завали фонарный столб ,и курочь отуда дросель. голливудская улыбка
Anmed
Гость
Сообщение #10 От 14/02/2004 11:57 цитата
помираю со смеху! Рома ну ты добряк. Я так мыслю что когда тебе понадобилось стереть ПЗУ в Апатитах стало одним фонарным столбом меньше.Kuller, не морочь себе голову возьми ДРЛ-125(ДРЛ-250,ДРЛ-400) и через резистор 3х18к параллельно
(или через дроссель от ЛДС) колбу с люминофором удали
vladik
vladik
Сообщение #11 От 15/02/2004 01:03 цитата
Anmed, ты совершенно прав. Я пользуюсь для этой цели ДРЛ-125 с удалённой внешней колбой,саму подключаю через дроссель от от ЛДС-40. Излучение мягкое (время стирания однако большое), но шансов убить УФ ППЗУ практически нет.
Kuller
Гость
Сообщение #12 От 15/02/2004 19:09 цитата
Дело в том,что не могу найти эту ДРЛ. А в каких магазинах она может продаваться?
Anmed
Гость
Сообщение #13 От 15/02/2004 22:27 цитата
Kuller, ну ты даёш! На столбе висит,продаётся на рынке.У меня одна лишняя есть уже без колбы.
Могу подарить . Куда выслать?
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #14 От 16/02/2004 00:24 цитата
Да берешь накуй пузырь фумитокса и идешь к знакомому электрику ,ну блядь как детский сад ,уж этого говна и не достать помираю со смеху!
Гоша
Гоша
Сообщение #15 От 16/02/2004 07:08 цитата
и мешок для ДРЛок. Ещё спасибо скажет за уборку мусора. голливудская улыбка
Kuller
Гость
Сообщение #16 От 16/02/2004 19:07 цитата
Так вот она какая,лампа ДРЛ.Искал по магазинам,а она под носом висит.
SoundBlaste®
SoundBlaste®
Сообщение #17 От 24/02/2004 09:19 цитата
стиратель УФ ППЗУ -схема из "Радиолюбитель" 3/1995
подбором сопротивления резистора ( 2 Вт ) осуществляется регулировка интенсивности излучения.
