Промежуточный "ключ".
Олеганкстер
Сообщение #1 От 10/07/2012 03:56 цитата
Здравствуйте! Есть реле которое пропускает большой ток и большое напряжение. Оно срабатывает от 5-ти вольт. У меня есть всего 2 вольта. Что поставить (какую схему) между источником (2В) и реле? Спасибо!
lesnik178
lesnik178
Сообщение #2 От 10/07/2012 06:41 цитата
Умножитель напряжения поставь смех смех смех
Или обмотку релюхи перемотай чтоб от 2 вольт работала. смех смех смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 10/07/2012 09:59 цитата
Олеганкстер, поставь слаботочный полевик, потом биполярный ключ на ток обмотки реле.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 10/07/2012 10:42 цитата
В принципе и от 2V должно срабатывать пятивольтовое. Главное чтоб тока хватало!
lesnik178
lesnik178
Сообщение #5 От 10/07/2012 12:41 цитата
viktor_ramb писал:
Так у него всего 2-а вольта. Смысл вешать такую гирлянду если ему нужно 5 вольт, а их нет
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 10/07/2012 13:04 цитата
lesnik178,
Тогда доп.питание как самый надёжный вариант бесперебойной работы. А вообще-то нужно подробней описать устройство и его питание - 2 вольта не туды и не сюды: батарейное али сетевое питание - ХЗ ???
vlakar
Сообщение #7 От 24/07/2012 17:02 цитата
Если реле коммутирует цепь переменного тока , то его можно заменить отронным симистором , благо есть мощные , с напряжением отпирания от 1.6 вольта и током порядка 100ма . Потянет ваш источник ?
Олеганкстер
Сообщение #8 От 29/07/2012 22:19 цитата
Нашёл реле: РЭС-55А 09.01. Оно срабатывает от 1,5-ух Вольт. Расчитано на 3В. Ток обмотки 0.06А.
На вход подал 2В переменное (звук), но источник даёт 0.01А. Надо поднять ток с 0.01А до 0.06А. Напряжение можно не менять. Поставлю диод, чтобы было постоянное.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 30/07/2012 10:48 цитата
Олеганкстер писал:
Зачем такие извращённые нанотехнологии - без доп. источника пит. всё равно не обойтись!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 04/08/2012 19:45 цитата
Олеганкстер,
Точно звук? А то поступил заказ на такое же ТЗ , но в холодосе. Думаю не один ли это заказчик?
