Авто W GOLF 4 Не освещается панель приборов. Решено
Sedoi56
Сообщение #1 от 10/05/2014 11:24 цитата
В этой модели общий подсвет приборов организован на светодиодах. И общий подсвет(фон) , и подсвет каждого символа. Например:остаток топлива. Не работает ни то, ни другое. Все светодиоды прозвонил, не выпаивая. Целы. Подгаров платы электроники или механических повреждений нет. Владелец данного девайса сказал, что подставлял аналогичную панель приборов-все работает. Это значит, что дело не в предохранителях или проводке, а в самой панели. К сожалению схемы на плату электроники не обнаружил, да и есть ли она в природе?
Sedoi56
Сообщение #2 от 10/05/2014 11:56 цитата
С бортовой сетью панель приборов соединяется с помощью двух разъемов: зеленого и синего, по 32 контакта в каждом.
Sedoi56
Сообщение #3 от 10/05/2014 12:44 цитата
Тип светодиодов LED SMD PLCC2 BLAU DDB UJS RS1 1 Использованы диоды красного и синего цветов.
cybe
cybe
Сообщение #4 от 10/05/2014 14:07 цитата
Схем соединения полно в тырнете по ним можно разобраться что не работает, а вот конкретной платы тока у VW
Sedoi56
Сообщение #5 от 10/05/2014 15:46 цитата
cybe, спасибо, пошукаю.
Sedoi56
Сообщение #6 от 03/06/2014 17:02 цитата
cybe, Разобрался я с этим щитком. В нем порядка 50 LED и если выпаивать каждый на проверку, то эта панель может просто превратиься в лохмотья. Диодики пластмассовые размером 2/3мм. Поэтому исправность каждого диода определял прямо в схеме. Для этого использовал дисковый аккумулятор на 3.3в. через резистор 470-510 ом. В минусовую цепь измеритель тока. Чтобы не попортить проц и прочие элементы схемы ток ограничивается на уровне не более 10 ма. Этим несложным устройством надежно определил, что вышли из строя 22 диода синего свечения, создающие общий фон подсветки. Дополнительно проверяю, отпаяв один из электродов. При выпайке или впайке греть не более 2-х секунд, иначе диоду приходит конец. Проверено на 4-х , испорченых мною , диодах Диоды отпаивал так: подсовываю кончик скальпеля под отпаиваемый диод, приподнимаю тот конец, что грею. Далее проверка на целостность. Спасибо добрым людям, наставивших на правильный путь.
Сообщение #7 от 03/06/2014 19:37 цитата
Sedoi56 писал:
- спасибо - много, лучше пива улыбка
Sedoi56
Сообщение #8 от 08/06/2014 06:38 цитата
KRAB, за мной не заржавеет: Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
