Весы beurer GS 19 стоят на одном показании
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 06/12/2013 19:08 цитата
Да обычно туда ставят что то типа 89с51 или с52 в бескорпусном исполнении-так дешевле. Внутренняя память в нём есть и программируется она при изготовлении кристалла посему слить прошивку оттуда просто невозможно т.к не предусмотрено конструктивом. Возможны и другие варианты контроллеров просто этот самый дешёвый и п.о. отработано для него десятилетиями. короче в проце этом только есть пзу и озу.
Snack
Snack
Сообщение #22 От 08/12/2013 17:57 цитата
И я об этом. На все виды весов клепается один и тот же чип с ацп, а конкретные данные - какие датчики, сколько, софт для калибровки и т.д. во внешней флэшке и она тоже не из золота сделана как видно..
Сообщение #23 От 08/12/2013 18:36 цитата
Проц со встроенным ацп я только в весах фирмы CAS(+Масса-к последних моделей) видал-очень недешёвый производитель.Китайцы в своих самоделках ставят обычный проц а ацп лепят на рассыпухе потому как использовать прецезионный ацп для таких самоделок слишком дорого потому как эта микра только стоит как двое весов.Проц со встроенным ацп высокого класса точности от 50 до 100 долл в разницу стоит+прошить
Алекс777888
Сообщение #24 От 02/03/2015 20:22 цитата
Включил весы. На экране "2402". Нажал одновременно две кнопки "<" и ">", подождал немного. На экране высветились все указатели. Нажал кнопку "Set" затем отпустил кнопки "<>" давил до тех пор, пока не экране показались какие-то цифры. Похоже на 16-й код, который постоянно менялся. Кнопку я отпустил. Затем нажал на Set и дождался, пока на экране появилась надпись "0 150". Нажал кнопку Set и отпустил. На экране появилась надпись 0003. Нажал и отпустил кнопку Set. На экране появилось 0210, затем 2006 и экран погас. Включил весы снова. Работают.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2015 21:24
olbush
Сообщение #25 От 16/02/2016 14:40 цитата
Алекс777888 где вы нашли кнопки "<"и ">" у GS 19 ?
olbush
Сообщение #26 От 23/02/2016 14:23 цитата
Snack, Удалось победить beurer gs 19? У вас на J3 перепутана земля и на J5 странные напряжения -13 вольт(меряем от - батарей?) и на J5 земля появляется,если замкнуть J3.Cкорее всего калиброваться придётся через J5
gery4
Сообщение #27 От 21/04/2016 18:12 цитата
При появлении цифр 0 150 с мигающим первым 0,надо кнопкой > изменить значение на 1,иначе показания будут в st,а не в kg.
