Управление моторчиком 24 вольта распознать деталь
WinSer68
Сообщение #1 От 25/02/2021 20:29 цитата
Есть моторчик, который стоит на заслонке УФ сушки. Имеет два положения "открыто" "закрыто" поворачивается на 90 градусов когда на него приходит 24 вольта. Вот плата управления этим моторчиком. На схеме черный красный провод это питание 24 вольта. Далее через две катушки L1 и L2 питание идет на + и - моторчика через емкость С1. Что за деталь на схеме TZ1 ? Маркировка на ней BER C816. Она соединяет плюс минус 24 в.
  IMG_2027.JPEG  193.45 КБ  Скачано: 319 раз(а)
foxter-x
Сообщение #2 От 25/02/2021 21:04 цитата
ниже точнее подсказали
II3II
II3II
Сообщение #3 От 25/02/2021 21:12 цитата
https://www.st.com/resource/en/datasheet/sm15t12a.pdf
ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 21:14
SM15T30CA
WinSer68
Сообщение #4 От 25/02/2021 21:52 цитата
WinSer68 писал:
.... Далее через две катушки L1 и L2
А их номинал или параметры можно как то определить?
Тестером звонится как 120 Ом
