JoyJo
Приветствую!
Господа, прошу помощи. Есть инвертор, копаный до меня и как я увидел его - абы как копанный.
Удалось его привести в чувства, но частично.
При нагрузке лампочкой 40Вт лампочка не светится в полную яркость и на выходе осциллограмма имеет крайне хитрую форму: прямоугольным модифицированным синусом и не пахнет. При этом среднее напряжение 212В, частота 50Гц.
Питаю от ЛБП. При 24В питания ток потребления составляет 2А - вполне нормально.
В первом преобразовании задействованы транзисторы ftp11n08A. Данная ступень отрабатывает на частоте 35кГц и на накопительном конденсаторе 300В есть. Первой ступенью управляет ШИМ КА7500.
Вторая ступень собарана на транзисторах igbt fga25n120. Ею управляет допплата. На ней установлен LM358 и LM324.
Мною, как раз, были заменены этих два ОУ после чего инвертор и пришёл в нанешнее полуживое состояние.
На данной стадии на затворах ИГБТ неодназначная картина: одна пара имеет управляющий сигнал 140В (RMS), вторая пара 4В. Земляной щуп осциллографа цепляю на землю допплаты.
Питание на допплату приходит: 12В. До ОУ доходит.
Допплату всю "прозвонил": транзисторы, диоды, целые. Резисторов в обрве не нашел. LM358 и LM324 хоть и б/у, но пробовал менять на другие - картина не изменяется.
Что теперь делать и не знаю. Понятное дело, что что-то с управляющими сигналами, но неисправность пока не нашел. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"Неувязочка получается" при питании 12 в управляющий сигнал 140в. Смотреть надо между эмиттером и затвором igbt.
Источник от которого кормите преобразователь какой ток может выдать? |
JoyJo
Я подозревал, что не так измерения произвожу: шибко показания большие. Но, не знал, увы. Перепроверю вечером.
ЛБП позволяет 6А выдать при 60В. При 24В проблем с Макс током не будет. |
JoyJo
Измерил. Затвор относительно эмиттера.
Показания уже лучше, но далеко не меандр и опять одинаковые показания по парам ИГБТ.
От таких кривых управляющих сигналов другого на выходе инвертора ждать не приходится.
Разные скважности в управляющих парах: 36% и 63,7%. Но по выходу скважность сигнала нормальная.
Нашел лампу 75Вт. Ток потребления инвертором вырос до 3,1А.
Лампа включается плавно. После 2-3 минут работы начинает "подгуживать" как-будто трансформатор, но не точно, и запускаются вентиляторы. Прислушался - вентиляторы шумят и подрыгиваются до тех пор, пока не запустятся. Трансформаторы слегка теплые.
Хотя, при этом на ощупь все транзисторы и диоды холодные, место установки SMD-терморезистора тоже холодное и диод, датчик температуры, тоже в воздухе - холодный.
При этом на лампочке такая картина
Напряжение уже 216В. На 40Вт лампочке было 212В.
Промерил шунт, так, ради интереса, совсем про него забыл, 90мОм. Нормальное сопротивление, на сколько я понимаю.
Давно не смотрел на лампу накаливания))) Включил ее в сетевую розетку в которой 224В - свечение примерно одинаковое. Если судить по этому, то инвертор заработал адекватно.
Верно ли я понимаю? |
elmeh
| Добавьте на выход БП, используемого в опытах побольше емкости. Или запитайте как положено, от аккумулятора. И сравните осциллограммы. Потому как сигналы вроде близкие к требуемым, но чего-то для счастья ему не хватает. |
JoyJo
На выходе ЛБП да, пульсации (пик-пик) до 200мВ могут доходить.
Посмотрел инфу ещё в сети и пришел к выводу, что до меня уже заменяли каскад второго ШИМ преобразования. Раньше в нем мосфеты стояли на меньшие параметры: этак на 15А 600В. На данный момент, запаяны игбт транзисторы. Даже видео нашел, где в поломанным инверторе точно на такие же игбт меняли сгоревшие полевики. Как может сказаться прямая замен мосфетов на игбт? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Ну на 50 гц тольео если напряжения на затворе не хватит для нормального открывания и возможно фронты затянуты будут из за недостаточной мощности драйвера. |
