Инвертор Mobilen SP-300
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #1 От 13/03/2012 09:20 цитата
Доброго времени! Проблема с преобразователем напряжения из 12 в 220. Принесен с коротким замыканием на входе 12В. Ушли в КЗ транзисторы IRFZ44 - 4 шт и IRF740 - 4 шт. После замены обнаружилось, что без нагрузки прибор потребляет около 1,5А и с нагрузкой (лампой накаливания 150Вт) около 10А и выходное напряжение просаживается до 150 В. Ни один полупроводниковый прибор кроме тех MOSFET не ушел в кз. Ничего не греется, кроме силовых ключей (как на входе IRFZ44, так и на выходе IRF740).
Схемы нет( Подскажите, что еще могло сгореть.
И еще забыл. Каждые 2 сек резко пропадает и появляется напряжение на выходе.
  Mobilen SP-300 photo.rar  345.81 КБ  Скачано: 1049 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 13/03/2012 11:05 цитата
ipaSoft, Это не полный состав. Полевиками что то управляет, дык вот это "что то" нужно было огласить. Очень некачественное фото, но судя и по ему видно что левый лит у транса вспучен. И что значит " Ни один полупроводниковый прибор кроме тех MOSFET не ушел в кз"? Неисправность определяется не токмо наличием КЗ. Не предоставлено ни одного замера напряжений по управлению IRFZ44, не все детали проверены должным образом. Исправляйте.
Avestar
Вредитель
Сообщение #3 От 13/03/2012 14:24 цитата
Осцилограмма выручит тебя
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 13/03/2012 14:52 цитата
Avestar, классно! Этт точно.
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #5 От 14/03/2012 07:07 цитата
Спасибо, что откликнулись. Да, фото не айс( Кондер лишь кажется вздутым на фото, на самом деле он целый. Заметил "изящный обрыв" под лупой. Дорожка прогорела тоненькой полоской. Я проиллюстрировал это в паинте) Однако устранив его, произвел замеры на высоковольтной емкости после диодного моста после вторичной обмотки T1. Ровно 303 вольта. Оконечник, собранный на четырех IRF740 генерирует 240 В. Но греется лишь один из них и причем очень сильно. Энергосберегающая лампа работает неплохо, но через 40 секунд напряжение пропадает и прибор "пищит" зуммером. Управляется МК em78p156.
Скажите пожалуйста, что является причиной отключения напряжения (у меня не было опыта ремонта подобных инверторов)?
Участок обрыва
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 14/03/2012 08:33 цитата
ipaSoft, Смотреть эпюры сигналов осликом, уже говорилось об этом. Сравнить плечи между собой. Более ни как.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 09:53
ipaSoft, На счет лита, забыл сказать, проверять ESR-метром надобно, а не мультом, чем проверяно то же не сказано. Лучше заменить оба на новые, ИМХО.
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #7 От 14/03/2012 10:55 цитата
Осциллографом C1-68 мерил сигнал на затворах. Форма неоднозначная. Шум какой-то) Однако отключил оптопары, управляющие интенсивностью сигналов. Сигнал увеличился лишь в амплитуде. Защита срабатывать перестала.
Генерация псевдосинуса выполнена на двух транзисторах Q8 и Q10 (KSP44). Выпаял транзисторы. Один хороший, второй "уплыл". Переход К-Б звонится омметром в обе стороны по 68 ом. Неужели размотал. Сейчас поеду за транзисторами. Заменю сразу парочку, если такие будут в магазине.
P.S. По вашему совету заменил электролиты и низковольтные и высоковольтный. Благо доступные.
Avestar
Вредитель
Сообщение #8 От 14/03/2012 13:54 цитата
Вот это совсем хороший ответ, приятно читать и есть над чем подумать, и решение совсем близко
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #9 От 14/03/2012 14:04 цитата
Спасибо. Купил я, ребят, не KSP44, а MPSA44 очень близок он по параметрам, (насколько помню, отличие в пиковом напряжении К-Э: у KSP44 - 600В, а у MPSA44 - 400В). Не заводится. Начал снова заниматься прозвонкой всех полупроводников. Оказалось, что в процессе издевательства над электронным пациентом, вылетел еще и диодик D10 (маленький такой, стеклянный и "безымянный"). Поставил такой же безымянный с платы от китайского радиоприемника, заранее проверив, что это не стабилитрон. И, о чудо, стабильный переменный ток на выходе. 240 в. Сейчас соберу, прикреплю к радиаторам и устрою краш тест)
ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 15:27
Работает безупречно. Было интересно. классно!
aldima
aldima
Сообщение #10 От 30/11/2015 23:24 цитата
если актуально ,даташитом не поделитесь или ссылку , такой же погорел аппарат ,мосфеты в кз уходят ,симтомы идентичны, первый раз с инверторами сталкиваюсь )
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 30/11/2015 23:49 цитата
aldima, На подобные "девайсы" китай-сарай-прома схем нет, если тока кто от руки наваяет и выложит в инете.
Сообщение #12 От 02/12/2015 02:12 цитата
aldima писал:
мосфеты в кз уходят
- драйверы и осцил - для этого и даром не нужна схема.
alegor@
Сообщение #13 От 16/01/2023 16:43 цитата
на затворах ирф44 импульсы на осциллографе должны быть прямоугольные с короткими фронтами и амплитудой 10-15 вольт иначе снова сдохнут.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 От 16/01/2023 21:41 цитата
alegor@, вот ведь откровение то снизошло через 7 лет улыбка
toreodor
Сообщение #15 От 24/08/2023 13:49 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Добрый день. Пытаюсь восстановить данный аппарат но не могу найти схему. Можете выслать схему выходного каскада, очень нужно
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 От 24/08/2023 15:35 цитата
toreodor, конкретно на этот аппарат схемы у меня никогда не было а на что нибудь подобное схема ищется легко.
