Автор | Сообщение |
Сандрос
Добрый,инвертор Aiken weld ranger 180
K30N60,U1560
Диоды STTH6003.
3845B,LM224.
После замены транзисторов K30N60 и одного диода U1560 сварочник заработал,варит,ток,регулируется, но есть но,когда словил дугу варит ,но кулера уменьшают обороты,а если не поджечь сразу электрод особенно на малых токах,то обороты кулеров падают и выключается реле. Потом снова дежурка запускается,включается реле.
Опыт ремонта таких ааппаратов не большой,прошу помощи,может схема. В схеме подгарели резисторы R7иR8,какой у них наменал . Огромное спасибо.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2023 19:46
В дежурке обороты кулеров норма,напряжение по 12вольт,они на12воль стоят последовательно,напряжение на них взято с транса выходного и реле тоже отсюда запитано. На кренку идёт 30 вольт на выходе кренки 15В. |
Сандрос
Перерыл море статей,видел похожие схемы,пишут наменал R7 и R8 6к8 2ватт. |
Сандрос
Подключал тестор на вход 220 В. , напруга не падает когда вариш. Подключал тестор на сетевые кандеры,310 вольт и не падает когда вариш. |
Dollar
Смотри цепи питания самого реле, диод, электролит. |
Сандрос
По схеме реле как и кулера запитано от обмотки выходного транса,кандер 470мкф*63В поменял,диод был плохо прапаян,пропаял.Резисторы 6.8кОм 2ватта 2шт поменял на советские МЛТ,все тоже самое. Когда варишь то напруга с 320вольт на сетевых кандерах падает до 294 вольта.Выше писал 310,сейчас меряю новым мультиком с true rms,поэтому что имею.Но все тоже,ничего не меняется,сетевых новых нету,стоит пробовать? |
