SONY Play Station - обрыв дорожки [РЕШЕНО] | |
| S-TULA 20/04/2008 08:28 |
Доброе утро всем ! кто поможет как разрешить эту поломку бьюсь уже два дня -бестолку !
игровая приставка SONY Play Station SCPH-102 нет видеосигнала (или -же подругому изображения) слегка нажав на центр платы картинка появляется. пропаял все почти чип компоненты на плате -ничего. легким покачиванием постукиванием тоже точно не удается опредилить где это . ориентировочно -ложа на стол плату медленно по чуть-чуть сдвигая и покачивая нашел сектор где эта микротрещина-обрыв -это поцентру платки в районе установки микропроцессора CXD2941R как раз дисковый привод висит над этим местом . но вероятно гдето в межслойных дорожках если есть таковые ? схемы нет -как тут действовать ? надеюсь на помощь. Сергей |
| rematik 20/04/2008 10:46 |
Погляди на свет, если есть внутри проводники - увидишь.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 11:47 Да и схемы есть. Где-то видел. |
| S-TULA 20/04/2008 17:39 |
да на monitor-е нашлась схема родная ! сейчас распечатываю - аж на пяти листах! |
