Зарядное устройство для малогабаритных элементов | |||||
| Sergey19900504 20/04/2008 09:17 |
ПОЖАЛУЙСТА ОБЪЯСНИТЕ мне моменты по этой схеме (Рис 1). Что надо объснить я обвел в красные овалы на (Рис 2). я объвел в 5 маленьких овалов (не знаю что). что это и куда они цепляются? И один большой овал как это собирать и что в нем вообще?...
Вот описание от автора: Зарядное устройство для малогабаритных элементов Малогабаритные элементы СЦ-21, СЦ-31 и другие используются, например, в современных электронных наручных часах. Для их подзарядки и частичного восстановления работоспособности, а значит, продления срока службы, можно применить предлагаемое зарядное устройство (рис. 1). Оно обеспечивает ток зарядки 12 мА, достаточный для "обновления" элемента через 1,5...3 часа после подключения к устройству. На диодной матрице VD1 выполнен выпрямитель, на который подается сетевое напряжение через ограничительный резистор R1 и конденсатор С1. Резистор R2 способствует разрядке конденсатора после отключения устройства от сети. На выходе выпрямителя стоит сглаживающий конденсатор С2 и стабилитрон VD2, ограничивающий выпрямленное напряжение на уровне 6,8 В. Далее следуют источник зарядного тока, выполненный на резисторах R3, R4 и транзисторах VT1-VT3, и сигнализатор окончания зарядки, состоящий из транзистора VT4 и светодиода HL). Как только напряжение на заряжаемом элементе возрастет до 2,2 В, часть коллекторного тока транзистора VT3 потечет через цепь индикации. Зажжется светодиод HL1 и просигнализирует об окончании цикла зарядки. Вместо транзисторов VT1, VT2 можно использовать два последовательно включенных диода с прямым напряжением 0,6 В и обратным напряжением более 20 В каждый, вместо VT4 - один такой диод, а вместо диодной матрицы - любые диоды на обратное напряжение не менее 20 В и выпрямленный ток более 15 мА. Светодиод может быть любой другой, с постоянным прямым напряжением около 1,6 В. Конденсатор С1 - бумажный, на номинальное напряжение не ниже 400 В, оксидиый конденсатор С2-К73-17 (можно К50-6 на напряжение не ниже 15 В). |
| serj58 20/04/2008 10:43 |
Вообще-то это общий провод, в данном случае минус выпрямленного напряжения сети. Выпрямлено оно мостиком VD1. К стати, вся ваша схема будет находиться под потенциалом сети ( опасность поражения электротоком) Да и заряжать какие бы то ни было батарейки, кроме аккумуляторов, считаю делом не нужным, точнее не эффективным. Цена новой батарейки 10-15 руб. Ну, если конечно, это не ваша "лабораторная работа", и не прикол. ![]() |
| Sergey19900504 20/04/2008 11:41 |
Почему есть опасность поражения электротоком? А если минус на корпус не делать? |
| rematik 20/04/2008 14:12 |
потому, что нет трансформатора - гальванической развязки от сети, и контакты батарейки будет отделять от неё только 1кОм сопротивление, включённое в фазу. ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 15:15 Да и конденсатор, не завидная развязка |
| serj58 21/04/2008 11:06 |
Этой схемке небось уже.... (80-х, лохматых) Конденсаторы ставить К50-6 В общем, очень актуальная тема ![]() |
| Sergey19900504 24/04/2008 09:31 |
А какую развязку тогда использовать? |
| sergey_sav 24/04/2008 20:39 |
Или же использовать схему со всеми необходимыми предосторожностями. |
| Sergey19900504 28/04/2008 15:11 |
Я нашел стабилитрон но не могу определить его марку. Может поможете. Он красного цвета и на одном конце его желтая метка в виде точки. |
| rematik 28/04/2008 16:24 |
запитай его через килоом вольт от двенадцати и померь на нём. |
| Sergey19900504 28/04/2008 16:55 |
Всмысле померить напряжение. Килоом ты имел ввиду резистор? А мерить то где. Если будет источник питания => резистор => стабилитрон и второй конец стабилитрона будет подключен к источнику питания. Замкнутая цепь получилась. |
| Sniper007 28/04/2008 20:46 |
смотря что считать замкнутой. Если в смысле коротко-замкнутой, то нет. На то резистор и нужен. А мерять нужно на концах стабилитрона. Если напряжение будет 0.6 Вольта или в этом пределе, то поменяй полярность. Если же больше - это есть искомое напряжение стабилизации. |
