пульт сигнализации от ам Калина (не работает)
рсм сервис мастер
14/05/2008 08:43
Всем привет. Проблема у меня в следующем. Сломался пульт сигнализации от штатной сигнализации с эмбилайзером установленная в автомобиле калина. А проблема в следующем сначала пульт работал нестабильно то отпирал двери то нет. теперь при нажатии любой кнопки не горит лампочка и не риагирует ни начто-думал гдето непропай все пропаял батарейку менял и ничего не помогло. На что обратить внимание (пульт один единственный)
Sniper007
14/05/2008 11:59
Я ремонитровал подобный пульт. Там была проблема - плохой контакт в кнопке при нажатии (отсырела наверно). Лечил промыванием кнопки в спирту, но лучше все же заменить (стоят 5 рублей).
cybe
14/05/2008 12:34
рсм сервис мастер Привет ! , думаю, что с кнопкой разобрался. Проверь (замени) также светодиод. А, вообще-то, эту "открывашку с блокировкой" и сигналкой не назовёшь, да ещё с одним брелком. У нас сразу меняют улыбка
рсм сервис мастер
14/05/2008 13:35
приветcybe, Sniper007, да кнопки проверял попробую светодиод поменять может и правда проблема в ней как то о светодиоде не задумался -спасибо очень ценная подсказка
Vittl
16/05/2008 07:01
Была на днях такая же проблема с Калиной, когда откручиваеш болтик начинает пульт работать, вылечил поднятием всех кнопок и микросхем промыл и запаял обратно, теперь работает отлично.
рсм сервис мастер
16/05/2008 13:14
Vittl, нет у меня не такая проблема у менря вообще труп
