PSP-1004 Date Code 6B не работает клавиша ТРЕУГОЛЬНИК
A-SERVICE
19/06/2008 17:12
Игровая приставка PSP-1004 date code 6B, дефект такой - с правой стороны где 4 клавши, не работает клавиша =Треугольник=.
При осмотре оказалось, что дело ни в самой кнопке, ни в резинке под нею, ни к состоянии контактов под резинкой. И похоже не в самой суб- плате под кнопками справой стороны.
Продолжая проверку около разьема на основной материнской плате куда приходит шлейф с суб-платы правых кнопок, прозвоном 4-х резисторных сборок по 4 резистора на каждой, обнаружил, что 3 сборки звонятся нормально, а 4-ая сборка (все 4 резистора) - разрыв .
Вопрос такой: кому подобное попадалось? Дело ли в 4-й резисторной сборке, и правильно ли я понимаю что все 4 резистора в ней по 24 Ома ?
m.ix
19/06/2008 22:53
A-SERVICE,
1 в етем не нужни никакие лишние знаки.
2 притач фотку резистивной матрицы
