как настроить простую автомагнитолу на 27МГц | |||||||
FRin 01/10/2008 19:21 |
Может я и не там задаю вопрос но поисковик в инете ничего путевого не дал.
мысль вот какая-автомагнитолу настроить на 27,130 МГц чтобы находиться в режиме прослушивания разговоров дальнобойщиков (чтобы быть в курсе где нахяться "гацы" ). в голове два варианта :1 перенастраивать контура и т.д. либо мастерить конвертор на входе антенны. Но есть ещё проблемка радио приемник работает в ЧМ диаппазоне |
m.ix 01/10/2008 19:46 |
FRin, Сделай конвертор на СВ |
FRin 01/10/2008 20:20 |
а схемку можно,а то у меня с конструированием 2+. |
m.ix 01/10/2008 20:52 |
Это логическое предложение.
В поиске наверное есть решение в железе. |
FRin 01/10/2008 21:17 |
Логика это хорошо, но мне что нибудь по существеннее надо
а поиск по форуму ничего не дал |
m.ix 01/10/2008 21:29 |
Поск по интеренту
по форуму не работает спроси на qrz.ru там мастера подобного рода. |
FRin 01/10/2008 21:36 |
Спасибо. счас загляну к ним. |
оптон 02/10/2008 17:33 |
FRin,
мона от ридио управления взять приёмник и слушать или как мих сказал конвертер тока на св там узкая полоса и трудно будет настроить и стабильности мало так шо просто радиостанцию надо |
FRin 02/10/2008 19:02 |
да рацию то понятно ,но дело в том что рацию регестрировать надо, потом каждый "гаец" при виде антенны будет тормозить и спрашивать - А разрешение на рацию есть?, короче подобная тренировка моей психики не хочется. А на трассу выезжаю довольно часто.( Если что я с Южного Урала).Вот поэтому и ищу альтернативу рации. |
оптон 03/10/2008 17:05 |
FRin,
мона антенну зашхерить енто 1 мона просто зарубить передачу енто2 уже не рация или просто приёмник хороший типа с св диапазоном забыл название вспомнил деген |
FRin 03/10/2008 18:26 |
пробовал шкерить антенну ,но дальность сократилась почти до видимости собеседника к сожалению это не вариант .
Может ещё какие нибудь, у кого нибудь разработки есть? ДОБАВЛЕНО 03/10/2008 19:28
Был я у них пока молчат. |
m.ix 03/10/2008 19:23 |
FRin, Одна из составляющих для прима как раз и состоит в длине антенны. |
FRin 03/10/2008 19:53 |
m.ix, про антенну я знаю и настройку по месту на крыше тоже знаю, но я же говорю что ищю альтернативу рации в виде приемника. |
m.ix 03/10/2008 20:06 |
FRin, Я незнаю как у вас, у нас в Московии полно мелких и дешёвых ращий, которые так же работают на данной частоте. |
оптон 05/10/2008 12:35 |
FRin,
http://www.radioscanner.ru/rating/item/73/ http://subini.narod.ru/DE1121.html |
FRin 05/10/2008 14:27 |
оптон, Благодарю.Мысль хорошая обдумаю. "Диапазон принимаемых частот на КВ - 0.15-1.6, 3.0- 29.999 МГц, AM/SSB/CW" -только 29.999 МГц может опечатка кГц наверное.? |
оптон 05/10/2008 16:25 |
ну конечно опчатка а так все сетки на св будеш шарить чутьё оч хорошее сам подумываю на халяву зацепить просто есть AOR к3 но чутьё говорят на порядок лучше у дегена а так тоже шлындаю с св без разрешения хотя сча на доки очень легкополучить всё некогда |
FRin 05/10/2008 18:20 |
если не затруднит , то напиша марку и примерную цену этих мелких раЩий , а то у нас Мидланд 100 самый дешёвый 2500, б/у-от1500 до 2000 р. неисправный -1000 р. больше пока мне другие варианты не предлагали, ну и я сам шибко не искал так как надо все равно регить их , а чтобы зарегить наобходимо в Челябинск ехать и там ешо мозги поклують ну и т.д. вобщем мороки много. ДОБАВЛЕНО 05/10/2008 19:23 оптон, извини это для m.ix, |
оптон 05/10/2008 19:10 |
FRin,
у нас на барахолке мона и за 50 руб купить редко но буваеть |
m.ix 05/10/2008 19:55 |
http://www.quartz1.ru/toppage2.htm#21 |
Slayer 05/10/2008 20:05 |
Как вариант сделать липовое разрешение (там простейшая бумажка с печатью)... Проверкой "на вшивость" в дороге, твоего разрешения никто заниматься не будет, да и не реально это. У нас у всех "таксеров" стоят. А разрешение есть тока у 20...30%. Да и вообще.... много кто юзают....
Южный Урал - большой. Откуда точнее... Если Свердловская область - то помогу.... (с липкой) |
FRin 06/10/2008 19:30 |
но у этих раций ЧМ модуляция может быть глупо но всетаки - А возможно из ЧМ в АМ переделать? |
m.ix 06/10/2008 19:47 |
FRin 06/10/2008 19:55 |
Всё ясно.хреновая у меня задумка. Ничего путевого не выйдет.
Благодарю всех кто принял участие в беседе. Тему можно OFF. |
оптон 06/10/2008 20:15 |
FRin,
привед могу подогнать кое чаво из св есть автомобильная ам SSB униден 40 кан 10 ватт и домащняя тож ам тож униден ешо есть портативка чм ам непомню название 2 сетки |
FRin 07/10/2008 07:51 |
оптон, прЮвет фото портативочек и характеристики если можно на мыло скинь или сюда.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2008 08:56
Челябинская область. Липку сам делал в фотошопе потом на струйнике печатал,но это не вариант. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/10/2008 08:22 |
Мне как-то приносили в ремонт кассетную магнитолу со встроенной СВ станцией. Производителя не помню - какойто китаец, но штука прикольная, гарнитура включается не в лиц панель а сзади чтобы с виду обычный мафон был. |
FRin 07/10/2008 08:49 |
Вот вот и мне протакуюже говорили я и подумал а почему бы и самому такую не сделать только без тангенты просто на прослушке сидеть. |
оптон 07/10/2008 18:21 |
FRin,
я такую тоже видел тока давно завтра выложу фото |
Slayer 07/10/2008 18:52 |
Седня позвонил знакомым.... сказали, что существует некое постановление... т.е. на 27 мгц - разрешение НЕ НУЖНО!!!
Вот такие пироги! А это уже вариант! |
FRin 07/10/2008 19:30 |
В яндексе нашел только что детские побрикушки до 10 мВт, не требует регистрации и больше ничего. Хотя мне тоже говорили об этом постановлении вот только на бумаге я его пока не нашел. |
m.ix 07/10/2008 19:33 |
Всякие там постановления всегда есть РосСвязьНадзоре а не на яндексах. |
Slayer 07/10/2008 19:48 |
Это не шутка. Я звонил в контору у которой мы покупаем радиооборудование и радиостанции. Там грамотный инженер.... Ему нет смысла мозги парить...
ДОБАВЛЕНО Октябрь 07 2008 m.ix !...привет! скокалет...скока зим....рад "видеть" знакомые лица! |
m.ix 07/10/2008 20:04 |
off
Мы тут командиры в лапсах строим всех |
Slayer 08/10/2008 07:38 |
FRin!
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. N 539 г. Москва "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" ПРИЛОЖЕНИЕ Изъятия из перечня радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации ....смотри пункт 2. |
FRin 08/10/2008 19:57 |
2. Станции сухопутной подвижной связи личного пользования диапазона 27 МГц (СиБи-диапазона), ВРЕМЕННО ввозимые на территорию Российской Федерации.
я же гражданин этой страны и поэтому ВРЕМЕННО въехать не могу .Я видел этот пункт и вот ешо один про который я говорил.:-Детские радиопереговорные устройства и радиоуправляемые игрушки, работающие в полосе радиочастот 26957 - 27283 кГц, с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт включительно. |
m.ix 08/10/2008 20:05 |
был бы не против если выкладывали бы ссылки на данный док (Постановления), дабы небыло более ламерских вопросов, А ХДЕ? |
Slayer 09/10/2008 06:30 |
млин... или я чета попутал... или меня ввели в заблуждение....
Отзвонюсь снова, пообща юсь и сообщу, что к чему.... постараюсь все узнать по-подробнее.... |
FRin 09/10/2008 15:37 |
Slayer, Если не затруднит
m.ix, у меня лежит это постановление в ворде 191 КБ могу выложить. |
m.ix 09/10/2008 23:48 |
Файл должен иметь латинские буквы. |
FRin 10/10/2008 10:21 |
вот это постановление, но только я не знаю как ссылку скинуть туда |
m.ix 10/10/2008 12:23 |
http://archive.espec.ws/section1/file13787.html |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/10/2008 14:40 |
Позволю себе вернуться к истокам этой темы: У клиента в машине услышал таксерские СВ разговоры со штатной магнитолы стоящей в режиме AUX. Оказывается предыдущий хозяин поставил какую-то внешнюю платку по виду сильно напоминающую МастерКит, (в каталоге МастерКита что-то я такого не нашел) - какая-то SMD микросхема, 4 кварца и собс-но все. Прицеплена к штатной антенне параллельно магнитоле и к лин входу. В подробности сильно не вдавался. |
оптон 17/10/2008 17:25 |
ну енто сам приёмник св и был тока через аух подключён питалово сразу от доп устройства |
FRin 19/10/2008 12:08 |
Нука нука, отсюда по подробней |
оптон 19/10/2008 12:36 |
Сама плата приёмника маленькая и вставлена в близи с приёмником с забитой частотой питание наверно от реле по нормально выкл состоянии от антенного питания магнитолы типа так при выкл приёмника на аудио 12 вольт от антенны проподаеть и реле замыкаеть приёмник на 27 мгц на 12 вольт звук через приёмник от магнитолы |
