MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.) | |||
| Duser 08/10/2008 18:18 |
MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.) firmware version : HKX_2091C_1.5 2007/07/10 9.1.52 2007/06/06.
Чип управления: ATJ2091H и, кажется, плата FM-radio с чипом : SP3767AHN07KS07 Основная плата: 91C066 07/07/23 Дисплей: 128128C5WB-2 B-1 RoHS 07442 Предистория: Однажды при просмотре видеофайлов практически пропал звук (что-то еле-еле прослушивается). При этом Mp3 играло громко, но с подавленным голосом почти на всех Mp3-файлах. Пытался перешить firmware, и неудачно! Теперь картинка - вверх ногами и на итальянском языке пишет "Errore disco!" при попытке войти в любую функцию, кроме FM-radio и Setup (изменения в настройках не сохраняет при выходе). Пробовал кучу разных прошивок под плееры на ATJ2091H и разными версиями MP3 Player Firmware Upgrade Tool - не получается (Failed)! Прога пытается шить и пишет : "Read or write device information failed! Please exit the program and check if device is connecting!" Пытался форматировать из под Windows и утилитой RdiskUtility.exe из набора Mp3player Disk Tool - безрезультатно! ------------ прошу помощи !!! Фото разобранного плеера выложил здесь : http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=207659#post207659 При помощи программы "s1res.v3.6" несколько раз считал и сохранил прошивку моего плеера: всегда читается одно и то же: open device: \\.\F: v9-device detected! giveio version: 3.0 open flash at cs-line 1... flash chip: A514D3AD "HYNIX/SAMSUNG 1024MB (LBF)" (protected=0) read... done. Flash Type: F285 File ID: 0x0FF0AA55 Vendor ID: 0x10D6 Product ID: 0x1101 Version: 9.1.52 Date: 06/06/2007 Info: SDK-ITEM/ACTIONSGongee.ZH Manufacturer: Wilson Co. Ltd. Device Name: S1 Mp3 Player USB Attribute: GENERIC USB ID: USB DISK DEVICE USB Revision: 1.00 SYSCFG.SYS SYSBNKA.SYS <- invalid checksum SYSBNKB.SYS ASCII.BIN LATIN2.BIN LANRS.BIN LANTK.BIN LANIW.BIN THAI.BIN FONT_GB.$$$ FONT_B5.$$$ FONT_JP.$$$ FONT_KR.$$$ FTBL_GB.$$$ FTBL_B5.$$$ FTBL_JP.$$$ FTBL_KR.$$$ L1.$$$ L2.$$$ L3.$$$ L4.$$$ L5.$$$ UD_FFSD.DRV DSCDEC.DSP GIFDEC.DSP AEAWB.DSP PCMDEC.DSP ADPCMENC.DSP AG8DEC.DSP AG8ENC.DSP WMADEC.DSP MP3DEC.DSP MP3ENC.DSP ADENCM.DSP APEDEC.DSP OGGDEC.DSP AMVDEC.DSP WMATABLE.BIN OGGTABLE.BIN ADFUS.BIN UD_FF644.DRV UD_FF321.DRV UD_FF648.DRV UD_FF284.DRV UD_FF285.DRV UD_FF286.DRV UD_FF287.DRV UD_FF288.DRV UD_FF289.DRV UD_FF28A.DRV UD_SF644.DRV UD_SF321.DRV UD_SF648.DRV UD_SF284.DRV UD_SF285.DRV UD_SF286.DRV UD_SF287.DRV UD_SF288.DRV UD_SF289.DRV UD_SF28A.DRV UD_SDMMC.DRV FS_FAT16.DRV FS_FAT32.DRV MFS16.DRV MFS32.DRV VM_NANF.DRV I2C_SLA.DRV UI_6B_CH.DRV UI_6B_TW.DRV UI_6B_L1.DRV UI_6B_L2.DRV UI_6B_L3.DRV UI_6B_L4.DRV UI_6B_L5.DRV UI_6B_JP.DRV UI_6B_KR.DRV UI_6B_TH.DRV <- invalid checksum KY_HARD.DRV UI30.RES LOGO.RES END.RES KCFG.AP MAIN.AP <- invalid checksum STANDBY.AP USBDISK.AP MUSIC.AP RECORD.AP VOICE.AP SETTING.AP FMRADIO.AP FMRECORD.AP AMVDEC.AP VIEWPIC.AP READER.AP GAME.AP GAME1.AP DEMO.BOX В 2 ГБ плеере почему-то показывает " flash chip: A514D3AD "HYNIX/SAMSUNG 1024MB (LBF)" (protected=0) " Повреждены файлы прошивки : SYSBNKA.SYS <- invalid checksum UI_6B_TH.DRV <- invalid checksum MAIN.AP <- invalid checksum Испорченную прошивку выложил здесь : http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachm...mp;d=1220960946 flashnul ошибок не показал на различных тестах (http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachm...mp;d=1221575008). Так что, память - исправна ? В ходе долгих мучений был достигнут некий прогресс (или регресс, - уж не знаю!): Перевёл плеер в ADFU-режим. Пробовал шить при помощи различных версий MP3 Player Utilities и s1res. Софт,естественно, плеер не обнаруживал.Тогда я подменил в ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ драйвер "S1MP3ADFU Driver" на "Actions USB 2.0 (HS) WinUSB Device", и плеер при этом обнаружился и даже прошился до конца версией MP3 Player Product Tool 4.24. Старая прошивка заменилась новой --- http://www.s1fw.com/Actions-ATJ209X/...me-071103.html (увидел при помощи s1res), но плеер не заработал как положено, экран пустой с подсветкой, на кнопки реагирует, запускать проигрыватель Mp3 приходится вслепую). Либо прошивка - не рабочая, либо - не для моего диспея, другой для моей версии платы и дисплея(1,5", 128х128 точек) в Интернете не нашёл ! Первоначальный дефект : " при просмотре видеофайлов практически пропал звук (что-то еле-еле прослушивается). При этом Mp3 играло громко, но с подавленным голосом почти на всех Mp3-файлах. ", связанный ,похоже, с задавливанием низких по тембру голосов - остался. Правда, нормально заработала флэшка (появилась вся моя старая информация): форматируется, пишется, читается. Коллеги, прошивку подходящую для MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.) firmware version : HKX_2091C_1.5 2007/07/10 9.1.52 2007/06/06. Чип управления: ATJ2091H и плата FM-radio с чипом : SP3767AHN07KS07 Основная плата: 91C066 07/07/23 Дисплей: 128128C5WB-2 B-1 RoHS 07442 --- 1.5", 128 х 128 точек, 65536 цветов (чтобы экран заработал) не подкинете ? |
| eogan 15/10/2008 09:23 |
Duser,
Тебе уже ответили здесь http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?p=20449#post20449 |
| Duser 15/10/2008 18:53 |
Ну и что там полезного для моего случая ? Как Я понял, некто "lokos" в поисках прошивки обратился за помощью, выложив информацию (взятую из моих сообщений в форумах) о своём плеере, в форум www.mydigit.net и кто-то ему кинул ссылку на выложенную мною-же (судя по названию файла) повреждённую прошивку. |
