Часы Subaru Forester | |||
| OVF_ 17/10/2008 04:19 |
В ремонт принесли часы автомобильные Subaru Forester, не светится индикатор. Вскрытие показало, отвалился планарный резистор 1Вт 51Ом, в цепи ограничения напряжения накала. Припаял, оказалось что он сильно греется ~100...120 градусов. При этом ток накала был равен примерно 100...110 мА. Проследил цепь подачи напряжения на накал индикатора (схема прилагается) и решил подкорректировать разработку японских инженеров. Получилось вот что: все резисторы планарные 39 ом 1Вт и распределение мощностей совсем другое, нагрев есть но равномерный и приемлемый. В начальном варианте ремонта просто заменил резистор 51 Ом на двухватный импортный (типа наших МЛТ, но меньший по габаритам) взятый с платы какого-то монитора, при некотором стараниии его можно установить рядом с кнопками H и М . Неделя прошла, претензий небыло пока.
Приношу извинения, тема может показаться неактуальной, но возможно кому-то это необходимо или у кого-то возникнут соображения по модернизации подобного устройства. |
| m.ix 17/10/2008 04:21 |
И второе, Что за точнее какое Acc на входе? |
| OVF_ 17/10/2008 04:21 |
Приношу извинения, номиналы резисторов до переделки вместо 33 Ом стоят 30 Ом
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 05:27 Acc - провод идущий к бортовой сети автомобиля, я думаю там напряжение 12...14В, сама микросхема питается от кмеммы Bat, а накал от клеммы Acc, при ремонте их можно просто закоротить и подать на них 12...14В. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/10/2008 11:36 |
Субара видимо с "большим жизненным опытом" и дефекты пайки в таких местах это почти норма. Сколько раз просто пропаивал с хорошим флюсом резисторы в аналогичных цепях часов, магнитол и проч - возвратов не было. |
| RetvizaN 30/12/2015 06:21 |
Откопал эту старую тему..
Как выше упомянул Безымянный, оживил свои часы простой пропайкой резисторов. Вылезла другая проблема - семисегментные индикаторы двух цифр из четырех (х8:х8) постоянно горят 8. Посмотрел на предмет явных косяков с пайкой, контактами - ничего не нашел. Что может быть этому причиной? Спасибо. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/12/2015 11:13 |
осциллограф в помощь |
| RetvizaN 30/12/2015 12:52 |
А какие цепи смотреть?
И мультиметром не обойдусь? (есть fluke 177). Осциллографа сейчас нет по близости. |
| KRAB 01/01/2016 10:09 |
