Питание 12 в на замок домофона | |||
| Самара 31/10/2008 10:57 |
Суть проблемы такова. Есть видеодомофон к нему подключенны 2 вызывные видеопанели и два электромеханических замка Cisa.
Растояние от домофона да самой дальней панели 40 метров, проблем с видео и аудио сигналом никаких все видно и слышно хорошо, проблема с питанием замков. Сами блоки питания планировал поставить в подвале (так провода в дом заведены), при подаче напряжения до замка питание доходит с большими потерями, тестера небыло проверить, но судя по тому как загарается лампочка автомобильная, доходит вольт 8. Замку не хватает Домофонщики говорят надо по проводам пускать 220 а блок питания ставить на улице рядом с замком. Есть еще какой нибудь вариант ? Провода сечением 0,75. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 31/10/2008 15:39 |
Провода потолще, может быть заработает. |
| Самара 31/10/2008 19:10 |
Проблема в том что провод уже замурован в бетоне |
| Rostyk.07 31/10/2008 19:36 |
Самара,а что мешает чтоб БП был на улице??? |
| GruVital 31/10/2008 19:42 |
Мин. 2*1.5
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 21:46
| -20 dB 31/10/2008 20:06 |
0,0175*40*0,75*2=1,05 Ом - это сопротивление линии... Если на ней падает 4 В, то...
Это что же, сопротивление самого замка 3 Ома? А тока жрать он в таком случае должен 4 А, рассеивая мощность в 48 Вт? Как-то сильно в этом сомневаюсь... ИМХО, надо бы контакты в клеммниках (разъёмах?) проверить... |
| Самара 02/11/2008 09:02 |
Б.П. на улице ну никак не охота ставить, всё провода в штробах, замки и панели врезные, ни одного проводка наружу всё в гофре и замурованно и на тебе Б.П. на улице !!! И я как понимаю под Б.П. надо будет ящик городить . . .
Нельзя источник помошнее ? Подать не 12 а 18 в, и пусть себе оно падает ? Мне одни посоветовали от старых телевизоров на рынке поискать, забыл только как называется |
| БУНЯ 02/11/2008 16:00 |
но эти 8 вольт под нагрузкой, а без нагрузки должно быть больше и хватать для зарядки кондёра. Самара, попробуй поставить кондёр где-то 4700мкф на другом конце провода, должно помочь, хотя опять таки не известно какое напряжение на самом деле туда приходит. |
| Markovich 03/11/2008 22:00 |
Самара,
Вот красивое решение проблемы. Dc-DC преобразователь http://www.protect.com.ua/DCDC.pdf в основе положена имс ICL7660 |
| m.ix 03/11/2008 22:36 |
Markovich, Мне кажется что данный преобразователь дефецитный. |
| -20 dB 03/11/2008 22:56 |
Markovich, а по току? Электромагнит-то и жрёт нехило... |
| m.ix 04/11/2008 00:24 |
| -20 dB 04/11/2008 01:34 |
Дополнительный-то да... А где для ключа повышенное брать? Хотя, если сработка замка кратковременная - повышенным можно заряжать конд большой ёмкости, а потом через ключ коммутировать его на обмотку... Однако дверь открывать прийдётся ну о-о-очень быстро...
А вообще - выше я уже писал, каковы дожны быть параметры катушки, чтобы при хорошей линии НАСТОЛЬКО просадить питание. Если эти параметры реальны - при мыслимых значениях ёмкости (ну, на вскидку - до 100 тыс. мкФ) замок просто не успеет сработать... А скорее всего нереальны параметры замка - потому что линия не так хороша, как кажется. И если сопротивление провода - величина расчётная и постоянная, классическая формула расчёта: R=ρ*S*l, то: либо хреновничают разъёмы или клеммы, либо просаживается сам блок питания... В общем - пока нет тестера и не замерены сопротивление обмотки, просадка напряжения на конце линии и на БП на холостом ходе и при включении ЭМ, тема лишена смысла, и поиск причины больше тыкание пальцем в небо напоминает... |
| m.ix 04/11/2008 01:40 |
Для хорошей картушки сердечник должен быть Ша-образный, тогда магнитная сила при этом во много раз возрастает. |
| Markovich 04/11/2008 23:07 |
DeBill,
Разговор не про электромагнитный замок., а про электромеханический это две большие разницы m.ix, не надо дополнительних коммутационых элементов(используются штатные контакты реле вызывной панели), почитай внимательно datasheet на ICL7660 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/67436/INTERSIL/ICL7660.html из практики для нормального открывания электромеханического замка СISA (ток потребления в режиме открывания составляет 2.5А) достаточно конденсатора 470.0-50V( при выходном напряжении 19V) Стоимость даного девайса в Киеве 1,5$ |
| Самара 05/11/2008 07:54 |
Вчера взял тестер и новый импульсный блок питания 5 ампер и от 3 до 15 вольт.
Замеряю на старом Б.П. (1 ампер) 11,95 вольта на блоке, 11,95 на конце провода через 50 метров Поставил новый Б.П. 11,6 на блоке 11,6 на проводе, с новым блоком питания замок раза с третьего пятого открывается. Ставил на 15 вольт таже история. Потом нашел старый советский зарядник для автомобильных аккумуляторов, зацепил за провода замок стал открываться 9 из 10 раз. Замок пробывал открывать и через реле домофона, и просто замыкая провода, разницы нет. Есть тут спецы домофонщики ??? Может выкинуть CISA ? кстати на нем написано 1,3 А то есть Б.П. 1А мало ??? Тестором я не дружу но вроде кое как разобрался как мерить амперы на проводах с 5 амперного блока показывало 1,68 А может это я и не то мерил. . Второй замок еше не пробовал, он гораздо ближе но подключать его тяжелее. Подскажте что и как мерить тестером и как подобрать Б.П. Я не думал что с электромеханическим замком будет такая проблемма !!! Он устроен как велосипед, взводиться зашелка катушка чуть приподнимает ригель и собачка открывается. Когда все это делаешь руками усилия практически нет От автомобильного аккумулятора все работает без проблем, покрайней мере рядом с ним |
| China 06/11/2008 09:07 |
Ну а что ж ты хотел? Без нагрузки так и будет. Ты померяй при включенном замке. И реальных выходов тут два всего. Либо БП рядом с замком, либо толстенные провода к замку. |
| Viktor_f 06/11/2008 16:12 |
Если, замок нормально работает от БП без линии, то попробуй поэксперементировать,
надо задержку совсем маленькую, но достаточную для заряда конденсатора. |
| оптон 09/11/2008 07:49 |
тут ковырял бп от -DPV 4HP так там вых с имп бп 14.5v 1а |
| Viktor_f 10/11/2008 02:12 |
Можно еще один блок питания поставить, только для ЭМ, поближе к замку, с запуском от
старой линии. |
| Кольщик 19/12/2008 15:24 |
А что если напругу завысить и на выходе кренку поставить? |
| sergei75 31/01/2009 16:25 |
замерь сопративление замка,повесь резистор вместо него с таким номиналом,нажми кнопку и мерь напряжение,последовательно с резистором мерь амперы. бп придется подбирать пока не будет результат14В 1,5-2А. совет, найди трансформатор с какого нибудь старого советского усилителя унч вольт на 20-25,завышеное напряжение можно так же дополнительным резистором подобрать.на электрмехан.замок всего то надо на пол секунды напряжение подать,может и с конденсатором прокатит. со стабилизатором на выходе тоже реально |
| evgeniy2 18/06/2013 01:00 |
Странные вещи все пишут. Что никто не слышал о усилителе тока? Лично держал в руках действующую схему. И никаких супер ёмкостей в ней нет. Всего две ёмкости по 1000 или по 500 мкф. Между прочим некоторые вызывные панели уже содержат такой усилитель. Но к сожалению такие усилители не ставят в китайские домофоны. |
| Володя543 11/08/2013 12:06 |
Электромеханический замок CISA и им подобные при сработке могут потреблять до 3А.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 13:07 Кондер большой емкости тоже не помешает. |
| viktor_ramb 15/08/2013 20:17 |
Усилитель тока с сохранением уровня напряжения должен брать откуда-то брать энергию если без внешней подпитки, поэтому кондёры обязательно должны быть, иначе или это величайшее открытие или это глупость от незнания закона сохранения энергии. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/08/2013 20:22 |
viktor_ramb, схема состоит из двух емкостей. Может быть evgeniy2, сможет с платы срисовать схему и расскажет куда и как она подключается, а мы все с нашим мнением о сохранении энергии будем посрамлены. |
| serega-64 15/08/2013 21:05 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Есть такая схема, вернее принцип, сам когда то пришел к такому решению. Имеем слаботочный источник питания и за счет накопленной энергии в ёмкости срабатывает устройство(в моем случае эл.магнит) с бОльшим током потребления, чем источник. Щасс попробую выложить. |
| Lenchik 15/08/2013 21:12 |
Провода сейчас жулики делают. Наверное из меди сданной в металлолом. А там не совсем медь, вот и сопротивление большое. Я у себя ввод в квартиру менял. Все по расчету поставил, провода при хорошей нагрузке греются. Нашел приличный провод на электротехническом заводе и поменял. Сейчас все в порядке. |
| wblvo 14/11/2017 15:44 |
https://www.olx.ua/obyavlenie/blok-pitaniya-dlya-zamka-zamok-domofon-pilot-buz-elektrozamok-IDi5AIS.html
Вот то что решит вашу проблему. Блок питания встраевыемый во внутрь замка http://secret.zp.ua/?page_id=385 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/11/2017 16:27 |
wblvo, спамер, вы в состоянии понять проблему автора? Не решит ее ваш продукт ![]() |
| wblvo 14/11/2017 19:00 |
Как это не решит если устройство заменит провода и блок питания??? Думайте что пишите! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/11/2017 21:22 |
wblvo, в самом первом посте автор пишет, что хочет уйти от 220 в в проводах и блока питания у замка ибо такое решение ему уже предложено домофонщиками и соответственно известно. А как устройство не имеющее автономного источника питания может заменить провода вообще непонятно. |
| wblvo 14/11/2017 22:44 |
Устройство имеет питание идущее от вызывной панели домофона которая полюбому должа подключаться проводом! а 220 там не нужно больше! |
