Весы ВЭУ-15, произвольно перезагружаются | |||
| svp1961 27/01/2009 03:28 |
Взвешивают правильно. Через произвольные промежутки времени перегружаются, как будто пропало и появилось питание, но контроль наличия питания ничего не дал. Такой же эффект иногда дает касание щупом осциллографа ножек усилителя датчика, а иногда это вызывает гашение индикатора или надпись "no F", хотя частота никак не меняется. Бывает перезагруз, когда включаешь какой-нибудь потребитель в сеть. Вообщем, глюки по полной программе. Пробовал заменить полностью плату индикации. Работает вроде устойчиво, но как только лезешь посмотреть форму сигнала на усилителе - опять перегружается. Т.е. вроде бы виноват усилитель, но с другой стороны в родном блоке индикации на м/с индикатора я обнаружил пару посаженных выходов, чего не было на исправном индикаторе, обрадовался, что нашел причину, но недолго, т.к. обнаружил, что эта пара появляется на разных ножках, т.е это информация, а не замыкание. Какие есть предложения по методике диагностики? Заранее благодарен. |
| m.ix 27/01/2009 04:10 |
незнаю что у тебя за весы и как оно там устроено-потраха.
Смотреть нужно панельки, контакты и пайки и в первую очередь питание, стабильность питания. |
| Marko2007 27/01/2009 13:49 |
Правильно подмечено,я поддерживаю. |
| svp1961 27/01/2009 17:34 |
Согласен, это первое, что приходит в голову, но какое именно питание вы имеете ввиду? +5 и земля стоят жестко, кренка в порядке. Насчет сетевого не поручусь. Сегодня был новый прикол. Наверное, я эти весы замучил. После любого включения они, как приличные, проходят тестирование, секунд пять показывают нолики, после чего вопят о перегрузе. Я также попробовал поменять блок датчика с усилителем на заведомо исправный, провел его калибровку. В течение всего процесса калибровки - никаких сбоев, но как только я перевключил питание - все по-старому. |
| valio 23/02/2009 17:42 |
svp1961, В весах как в любой процессорной технике есть кварц,стабилизатор питания,SMD емкости ,транзисторы и резисторы по питанию,есть в конце концов схема формирования ресета. Весы это питерские,а русские плохо монтируют smd элементы,да и перед калибровкой надо сделать термокалибровку,а лучше пройти обучение на фирме производителе.... |
