Проблема со станком 16А20Ф3 с ЧПУ Электроника -нц31
кар
02/02/2009 21:03
Здравствуйте! У нас на работе достал уже один станок.Токарный 16А20Ф3 с ЧПУ -Электроника НЦ-31.В принципе таких станков должно еще много эксплуатироваться.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. В станке постоянно уходит привязка к рабочему инструменту по оси Х. Пробовали менять уже все платы Чпу,ничего не дает.Сделаешь привязку ,станок выключишь минут на 10,включаешь ,и привязка уже может уйти даже миллиметров на 5. Может кто сталкивался с такой проблемой? Юрий
vikrys
02/02/2009 21:53
линейку меняли???
кар
03/02/2009 07:07
Линеки там нет,только датчики на движках. Но когда,просто начинаешь станок двигать по оси Х,показания на индикаторе,совпадают с реальным перемещением.Юрий
vikrys
03/02/2009 20:22
кар, Он после включения "УХОДИТ" механически или параметры???
кар
04/02/2009 19:29
Параметры целы,уходит реально механически.Размер по Х иногда размер промахивает-больше 1мм.
m.ix
04/02/2009 20:09
Незнаю что там и какой принцим замера длинны.
Мышь все разбирали.
Так вот колёсико с отверсиями сидящее на валу, может люфтить?
И тем самым уходит точность.
Врут датчики.
Датчики в масле.
Проверочные отверстия забиты.
Возможно ошибка в ПО.
vikrys
05/02/2009 00:22
кар, позвонил своим бывшим сослуживцам, посмотри датчик ВЕ-178, люфт по направляющим
кар
09/02/2009 18:01
Датчик завтра будем смотреть,люфт направляющих слесаря смотрели-клинья проверили -говорят нормально все. А как датчики настраивать?,пока ни разу не приходилось этим заниматься.Юрий
vikrys
09/02/2009 22:00
кар, датчике эти - оптические, внутри 5 фотодатчиков и фотоприёмников, как правило их просто меняют.
Влад_Ник
10/02/2009 18:00
Какие на станке электропривода? Размер или Болгары? На разных станках разные датчики.
Если Размер, то могут быть неисправны платы оцифровки.
Для консультации по наладке фотоимпульсных датчиков напишите Ивану
кар
10/02/2009 21:23
Привод Размер. Датчиков ВЕ -178 по осям X и Z там нет,стоят фазовращательные ФВ67-12. Сегодня попробовали поменять их местами,но проверить не успели.Платы оцифровки ,это какие-КИП и КП в чпу меняли,измерительные платы в приводе по осям меняли местами ,ничего не изменилось,Юрий
кар
01/03/2009 12:27
Станок починили.Неисправность оказалась по механике.Всем спасибо.Юрий
m.ix
01/03/2009 15:03
кар писал:
По подробнее.
ELPro
04/03/2009 19:25
Рад за Вас что так все обошлось. В моей практике ремонта в 90% причиной ухода размера были сгоревшие RC-цепочки на пускателях. Если их нет надо поставить.
кар
08/03/2009 09:19
Я в механике не очень силен,но в принципе--как понял с обьяснения слесарей---есть соеденительная муфта между валом двигателя и и валом ШВП.Там она как бы с двух сторон - на валу двигателя и состороны швп затягивается винтами-чтобы вал движка не проскакивал относительно швп. А на валы надевается -что-то типа трубки,вот она и отломалась,вытачили новую .Все заработало.Определялось только поднагрузкой , в соновном ,когда мы станок гоняли по программе и с помощью индикатора все было нормально.Слесаря ,когда смотрели в начале ремонта,проверили затяжку винтов на муфте,а трубка эта визуально не видна была.
Зулумхан
02/12/2011 11:00
Здравствуйте! кто знает какая разница между программой для сотки и тысячника и где можно найти спец который сможет написать прогу для тысячника нц 31 04
кар
03/12/2011 14:33
Зулумхан писал:
Какую программу Вы имеете ввиду? Программу для обработок детелей?
wojtech
10/12/2011 12:08
ответ есть в вашем вопросе : сотка - 1 милллиметр записывается как 100 , тысячник - как 1000, вся разница в точности обработки , последний случай - до тысячных долей миллиметра , т е до микрон.
под токарный нц-31 напишу любую программу на деталь любой сложности , обращайтесь.
Зулумхан
24/12/2011 13:51
мне нужны программы для изготовления деревяных балясин ножек на столы.у меня проблема как и у кар напиши пожалуйста как исправит на мыло
besy
03/02/2018 16:20
ДРУЗЬЯ!!!!! я новичок прошу помощи..коротнула плата на стойке 2Р22 привод ..кетмок. после замены все пропало.экран светит на пол экрана привод не включаеться.все станок встал что делать помогите???????
ARES!123
02/03/2018 12:20
besy писал:
Здравствуйте! Если проблема еще актуальна, обратитесь сюда: http://stanoks.net/forum/
