ремонт NPORT 5610-16 | |||||||||||||||||
| олса 14/02/2009 00:17 |
ремонт NPORT 5610-16 фирмы MOXA
Принесли в ремонт что-то типа сервера или порта ,интересный девайс.........Подставой вычислил- виноват блок питания(ипульсный конечно),очень маленькая платка,выход:24 В и всё! Выдаёт 24В ,когда в холостом режиме,красивые-ровнеькие
При нагрузке(на бирке-100 мА) -6В тоже красивые
Поменял все электролиты(были хорошие,но их всего 5 шт.,на всякий случай).....
Ничего не греется....
Вобщем ,запутался в трёх берёзах
На выхде стоит 431LP(шунт какой управляет)тоже вроде работает
Что я пропустил или не досмотрел,а? Осцилограммы вроде в норме
Схемы,ясное дело,нет и в сети нет Слишком оно всё простое какое-то и не могу вьехать........ Может кто подскажет направление мысли,а?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 23:18 Да,забыл -должен выдавать24В ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 23:20 Тоесть под нагрузкой просаживается |
| rommy 14/02/2009 00:44 |
В цепи эмиттера ключевого транзистора скорее всего есть низкоомный резистор-может он подгорел? |
| олса 14/02/2009 10:41 |
А тут всего и есть один транзистор.....Вобщем классика-только новичков обучать.....А я взял и сам запутался Самое главное-работает,несрывает -осцилограмма красивая НО ПОД НАГРУЗКОЙ САДИТСЯ В понедельник на работе посмотрю,фото выложу,резистор померяю...... ![]() |
| олса 19/02/2009 21:07 |
А была виновата микросхема (ШИМ) то работала то нет . Заменил- в порядке-отдал..... РЕШИЛ ![]() |
| mihaza 19/02/2009 21:41 |
Какой-то ты загадочный прям мистика какая-то
При
прекрастно
все красивые и ровненькие , но не работает
кого посадили ? за что ?
при каком-то токе , садилось напряжение на нагрузке , хотя при меньшем токе всё зае..
Может хоть на последок будет озвучена эта суперсекретная
ДОБАВЛЕНО 19/02/2009 22:47
здесь пжста чуток поподробнее . Что тама в ШИМе то случилось ? ![]() |
| олса 19/02/2009 22:49 |
Вероятно , когда пробовал,то вставлял розьём (тугой) и на микросхему давил(она как раз под рукой ) и ей это не нравилось... Вроде всё работает, соберу - закрою,а снова не хочет......Розберу-работает.....,если плату откину ...Думал-трещина, а нет...Подставой вычислил Микросхема 8 ног (корпус как у 544уд1 , забыл название , ТОР-8 кажется....) Тип микросхемы завтра на работе посмотрю |
| mihaza 19/02/2009 23:39 |
Хорошо , если всё ещё
На женщину давить нельзя ! Слегка поглаживая ( приговаривая при этом всевозможные ласковые слова и выражения ) , укладываешь её в "кроватку" , всё она твоя и тебя не подведёт .
Это не обязательно помнить , можно записывать имена всех любимых женщин в блокноте , кратко указать "особые" приметы , дабы не перепутать ( ну там родинка или ещё что приметное ) . олса, я понятно изьясняюсь ? ![]() |
| олса 19/02/2009 23:44 |
Компьютер тут-девайс там, за день столько.....где там упомнить (блокнот тоже тама) ![]() |
| mihaza 19/02/2009 23:54 |
Угу ![]() |
| олса 20/02/2009 00:00 |
Спокойной ночи ![]() |
| олса 20/02/2009 20:11 |
микросхема-3843
транзистор-к2625 оптрон-817 диодн.сборка-SR1640 Вот микросхема и накрылась медным тазом ![]() |
| mihaza 21/02/2009 15:03 |
Неа
олса, врёшь . Раскажи ко об
и зачем он нужен ?
| олса 21/02/2009 19:34 |
В том то и дело что какая-то зараза сидела блуждающая, бегала-бегала и в микрухе осела
Просто заклинило меня и от злости начал менять всё подряд! Начал с 431, потом оптрон, потом микруха....... К сожалению, всё выпаяное швырял в окружающее пространство и не смотрел ![]() |
