Радиостанция Dragon SY-5430 | |||||
| Makros2 14/04/2009 18:59 |
На рации не могу переключать сетку частот кнопкой EMG,при нажатии вкл. мигающий 13 канал, и только 24 канала всего а было 240кан. Говорят надо зделать reset но как не знаю.Кто знает подскажите.(Мини кнопки были были плохие,поменял.) |
| m.ix 14/04/2009 21:01 |
А инструкция есть User Manual User guide ?
На сайте производителя смотрел? |
| Makros2 14/04/2009 21:53 |
m.ix нигде не могу найти,схемы есть, технич. данные есть а инструкции нет. схему могу выложить: Dragon SY-5430 |
| m.ix 14/04/2009 23:19 |
Можно попробовать у автора спросить http://dragonrivne.ucoz.ua/
А если по аналогии что то посмотреть? http://www.radioscanner.ru/files/misc/ |
| Makros2 14/04/2009 23:31 |
Да буду гдето искать информацию,у нас эти рации в такси используют, вот приходится и их ремонтировать. Спасибо за помощь и за ссылки.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 00:34 Да буду гдето искать информацию,у нас эти рации в такси используют, вот приходится и их ремонтировать. Спасибо за помощь и за ссылки. |
| proxima 16/05/2009 15:16 |
Мне в ремонт недавно такой аппарат тоже попал, не могу понять в чём неисправность - на передачу не работает (вых транзистор проверен заменой), на приём шипит.... |
| m.ix 16/05/2009 17:33 |
Проверить питание всёли и вездели оно на должном уровне.
проверить микрик Проверить цепь переключения прёим-передача |
| Makros2 18/05/2009 21:18 |
proxima Посмотри вокруг частотного модулятора на предмет непропаек, под экранами тоже посмотри, может быть холодная пайка, такое часто встречалось. |
| proxima 18/05/2009 22:01 |
- с питаловом были проблемы - выжгли неправильной полярностью защитный диод и кусок печатной дороги возле оного - восстановлено (далее буду рыть) - ежели микририк в манпуляторе - он живой (гарнитура с другим изделием работает исправно) ....
На плате действительно много непропая буду искать далее |
| proxima 19/06/2009 09:42 |
Пасиба, помогло ! Под экраном со стороны дорожек обнаружился оч жирнЫй непропай псле устранения всё заработало.
З.Ы. спасибо всем за советы и документацию |
| UU5JAU 24/06/2009 12:20 |
Случайно зашел на этот форум, смотрю вопросы есть у пацанов. Занимаюсь ремонтом этих ДРАГОНОВ 5430 (для такси) уже 13 лет. Помочь некому, и компа и инета - нет, пока наработал практику, вся голова в бинтах Сейчас уже могу и поделится опытом. Что касается невозможности перехода на другие сетки (зависает процессор), на плате управления, рядом с микропроцессором, стоит подстроечный кондёр в красной "рубашке", рядышком фольгированный пятачок с названием "dis chager". Берём пинцетиком и закорачиваем на корпус секунд на 5. Только не забудь перед этим отключить станцию от напруги!!! Всё - можеш искать свою сетку. ОЧЕНЬ часто станция не работает на приём и передачу (сразу видно что нет "колбасы" на передаче) по простой причине- распаиваются ножки транзистора в ГУНе. Отпаиваем экран.пластинку со стороны печатной платы (она под ГУНом) и пропаиваем ноги этому гаду, так как практически у всех РАБОТАЮЩИХ раций есть эта проблема. Выходной транзистор горит, если кабель антенны зажали(замкнули) дверью. Ставлю КТ-909, но нужно уменьшать раскачку, а то будет возбуд, но это уже друие истории! Может кому чем помог- удачи! 73. |
| vovunia 09/09/2012 21:48 |
Доброго времени суток! есть сей агригат DRAGON 5430 Маде ин Корея с голубой подсветкой и полевиком на выходе! IRFZ24 битый но это другая историяуже. Ну да ладно не об этом Агригат не работает на прием как положено, издает слабый шумок, но это работает тракт начиная от фильтра 455 Кгерц и до унч . есть у кого мысли или идеи по поводу этой неисправности...? хотяб приблизительную диаграмму напряжений или еще сто нибудь? ![]() |
| misha7 20/09/2012 19:56 |
KRAB, vovunia, дебаты удалил, продолжать можете и по ЛС |
