ЖК индикатор бортового компьютера Xara Picasso | |||||
Serge2005 17/04/2009 11:21 |
На холодной машине работает почти нормально(есть небольшое мерцание с левой стороны). По мере прогревания начинает тускнеть и надписи становятся практически неразличимыми. Лампы подсветки в норме. Может кто подскажет где копать? |
m.ix 17/04/2009 11:45 |
Serge2005, разбери и выложи фотки (потрахов), а после будем говорит что там у тебя.
Могу предположить что у тебя отходит шлейф. |
Serge2005 17/04/2009 11:50 |
фотки выложу на днях. Шлейф пытался дёргать, прижимать. Как со стороны экрана, так и со стороны платы. При этом никаких изменений не наблюдалось |
m.ix 17/04/2009 11:58 |
Serge2005 17/04/2009 14:53 |
сегодня постояла на солнце, дисплей стал горячим. Не показывал уже с самого включения. |
cybe 17/04/2009 14:57 |
Исдох |
Serge2005 17/04/2009 16:08 |
остынет - снова будет работать |
m.ix 17/04/2009 20:12 |
Serge2005, Ты не пробовал отнести в мастерскую? |
Serge2005 17/04/2009 21:24 |
У нас нет мастерских, которые могли бы взять это на ремонт. |
m.ix 17/04/2009 21:30 |
К сожалению технологией наклейки шлейфа на дисплей не обладаю.
Фотки в студию, что за потраха? |
C1-65A 19/04/2009 11:18 |
Serge2005 19/04/2009 19:57 |
так работает, когда не нагрелся
общий вид фрагмент крепления (где содрана изолента) вся нижняя часть дисплея залита какоийто магкой на ощупь массой, но сковырнуть кусочек ногтём не получается. то, что идёт на плату сама плата |
m.ix 19/04/2009 20:24 |
ПО идее такие шлейфы нормально сделаны.
Есть те которые соединяёются зебровым шлейфом (чёрно-белый) тот часто отходит. Если бы ты не дёркол шлейф то может и был бы дисплей живой. Предположим что у тебя дисплей в норме, тогда нужно смотреть контакты и питалово. Может где то и холодная пайка, под температурой отходит какой то элемент на платах. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/04/2009 06:36 |
Миш, а тебе не кжется что зеленая фигня на 3-ей фотке это дешифратор? Так что тут контакты врядли. |
m.ix 20/04/2009 07:12 |
Или бери паяльник и пропаивай все элементы, незабудь про технику безопастности при пайке. Что бы не нарубить дров. Вот таким паяльникаом можно и SMD элементы пропаивать, стоит такой паяльник 2000р С соответствующими насадками. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/04/2009 07:29 |
Маленькое уточнение к последнему посту ИНДИКАТОР НЕ ГРЕТЬ!!!! |
m.ix 20/04/2009 07:42 |
Serge2005 20/04/2009 09:02 |
так он лампами накаливания (подсветка) сам нагревается. Мне кажется что всё дело в нагреве именно индикатора, т.к. картинка пропадать начинает равномерно от краёв. Нагревается он приличноно, а на солнце машина постоит - так ваще не показывает.
Про какой фен вы говорите, я вкурсе, знаю где его можно взять. Но что именно надо прогреть? Пройтись по всей плате? да и шлейф я сильно не дёргал - я не изверг. Всё делал аккуратно, что бы ничего не оторвалось и не отошло. Своим дёрганием я ничего не изменил. |
m.ix 20/04/2009 09:08 |
Есть возможно сделать так. Дисплей без морды. Когда нагреется его аккуратно отодвинуть и охладить. |
Serge2005 20/04/2009 09:13 |
отодвигал его, но вот не знал, чем воздушный поток создать, что бы он остыл. Поэтому остывал он самостоятельно и не сильно. В итоге не помогло. |
m.ix 20/04/2009 09:38 |
[url]www.chipdip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=%e2%e5%ed%f2%e8%eb%ff%f2%ee%f0&ManufacId=&groupid=1380 &show=1[/url] ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 10:57 Serge2005, Ещё в одно нужен опыт. Внимательнее под увеличилкой просмотреть шлей, контакт шлейфа со стеклом. К сожалению данный дэвайс в мастерской не подключишь, тут нужна машина с бортовым компьютером, для точной диагностики. |
Serge2005 20/04/2009 14:09 |
люди подсказали проверить все электролиты. Нехватка по питанию на дисплее будет давать такой эффект как у меня? |
m.ix 21/04/2009 03:30 |
Serge2005 22/04/2009 08:13 |
замена конденсаторов не принесла никакого эффекта
А это нормально, что индикатор имеет фиолетовый оттенок? Рядом стоящий нормально работающий индикатор так не отсвечивает. |
m.ix 22/04/2009 23:45 |
Это зависит от наклейки поляризационной плёнки. Нормального и негативного отображения. Нормальные - Это когда цифры чёрные. В этом случае при неактивном дисплее, дисплей прозрачный. Негативные - Это когда цифры белые на чёрном фоне. В этом случае дисплей темный. Цвет фона или цифр бывает различный, в зависимости от свойств кристаллов и под каким углом наклеена поляризационная плёнка. Хочешь поэкскриментировать? Разбери любые ненужные электронные часы. Сними табло. Аккуратно с табло сними верхнюю *шкурку* - это и естть поляризационная верхняя плёнка. Когда снял, приложи её снома но не сильно, а теперь 1 переверни её задом на перёд. 2 покрути ей не быстро на 90* от первоначального положения. |
Serge2005 23/04/2009 22:10 |
про поляризацию знаю. разбирал в детстве игры Ну погоди А ещё у меня поляризированные солнечные очки.
Если смотреть через такие очки, то оба дисплея гаснут одинаково при наклоне головы, что говорит о том, что поляризация одинаковая. А вот дисплей на кондишине ведёт себя с точностью наоборот. Меня смущает фиолетовый оттенок тем, что вызывает ощущение, что данный дисплей прошёл нехилую термическую обработку. |
m.ix 24/04/2009 06:58 |
Вот у меня мультиметр имеет зелёный оттенок. |
Serge2005 25/04/2009 11:56 |
да не такой оттенок. оттенок самого стекла, на вынятом дисплее |
m.ix 26/04/2009 03:40 |
Дисплей может иметь различный цвет как ранее я говорил из-за кристаллов.
http://www.youtube.com/watch?v=oFD9OIm0NhQ |
