весы ASC-30 в стоимости показывают 757660
vahamov
31/05/2009 13:15
Ребята, похожая проблема, "левые" весы похожи на ASC-30, проц - 89c51rc , операционник - LM324N , 8-ми канальный аналоговый мультиплексор - hcf4051be, и какаято стертая восьминожка- **54f завязана с мостом тензодатчика (на входе), сначала пищали 7р подряд и интервалом 0,5 сек. загорались 2-ки, потом-1-ки, 0-ли, потом full-0000-00000 или full-хххх-ххххх, вес не показывают, цена вводится. Перепробовал все известные комбинации - пищать перестало, но не калибруются,реагируют на Т 1 Т в стоимости показывают 757660(аж!), после Т2Т в окне цена начинает с переменной (1-2 сек) перебор - 2, 3, 4, 5 - ....... ждал до 300 при чем в поле стоимость цифра 757660 не меняется тензодатчик проверял на других весах- рабочий, питание - 6-ти вольтовый акк. стабилиз на 5в на выходе 4,97 ( по процу смотрел даташит работает от 4,4 до 6,2В)...
пробовал комбынации 3658Т1Т - "0", Т52411Т - тоже 975Т97528Т - "0" .... подскажите что ещё смотреть похожие но чуть поновее откалибровал , все нормально, а эти - нивкакую, какой дальше порядок действий, что еще может быть ....
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 14:29
Может у кого прошивка есть для данного контроллера ......
был бы очень признателен
Strike
31/05/2009 19:06
Прошивку с них снять не получится, защищена от считывания.
Акк или заменить , или зарядить, на нем должно быть не менее 6в.(в практике 6,5в прим.)
Изза этого плывут показания, и слетели "мозги"..
Перемычка возле проца - доступ в режим калибровки.
Поставить дип, после включить.
Возможно первый шаг Т-1-Т.
Дальше разбирайся сам.,
Этот вариант весов "победить" не смог, т.к. калибровочные данные, (епромка) находятся внутри МК.
На вариант весов с внешней епромкой (24с02) прошивка этой 24с02 ( и 93с06 тоже) есть.(впаивать сюда бесполезно, не увидит)
И калибровать все-равно надо будет . недовольство, огорчение
Удачи.
Strike
31/05/2009 22:00
Вот она нередко дохнет тоже.
Не помню точно какая, если не забуду на работе посмотрю,.(операционник)
vahamov
01/06/2009 09:20
за **54f заранее спасибо, буду ждать,
"Перемычка возле проца - доступ в режим калибровки. Поставить дип, после включить. "
- я так и делал (подругому не входит в режим (еще можно Т 52411Т - потом Т52412Т результат аналогичный) АКБ заряжена так и есть - 6,5В...
извеняюсь за нашкрябанный рисунок, но суть примерно такова :
сигнал поступает с тензодатчиков на операционник, потом еще на один и еще на один и т. д.
*54f + LM324N далее с помошью hcf4051be происходит мешивание и переключение режимов измерения управление hcf4051be происходит с помощью двоичного кода 00 01 10 11 (3-й вход не задействован) этого вполне достаточно чтоб изм. вес, напряжение АКБ, сравнивать или что-то еще..... на 89c51rc есть 2 аналоговых входа какк видно на рисунке 1- значение питания 2-й аналоговый вход значения тензодатчика, значит получается что АЦП и все остальное что после него внутри 89c51rc + интерфейс клавиатуры и циферблатов
так вот ставлю я на анал-й вход 89c51rc переменник , регулирую вхожу в реж. калибровки а после Т1Т - результат в поле стоимость все тот-же 757660 бяка на похожих весах только поновее - значение 5- а не 6-ти значное (другими словами контролер не реагирует на аналоговый входной сигнал !!! тензодатчик как я уже оговорился - рабочий проверял на других весах, операционники похоже тоже - менял напряж на их входе на выходе изменения были....) а вот контроллер меня совсем не радует и подобратся к нему никак не получается .... гдето читал чтоб ее перепрошить нужен спец. програматор, причем в конкретные места нужно подавать что-то 12 в... недовольство, огорчение
буду очень благодарен за любую информацию или соображения , может я гдето ошибся или еще чего-то ....
Strike
01/06/2009 14:37
В контроллере помоему дело, вернее в его мозгах.
Думаю просто программа испортилась, и она не понимает код изменения веса.
Бывали случаи "тупости" где только подав вес килограмм в 25 - реагировала показаниями на 5 грамм.
Все дело в каллибровке, имхо.
Не исключается сбой и основной программы, но это практически не бывает.
Запрограммировать микросхему нетрудно, но нет исходного файла для прошивки.
Повторю - она защищена от считывания, и нет возможности скопировать с подобных весов
Поэтому спрашивать прошивку -бесполезно.
Только постараться откалибровать., найти последовательность кнопок...
На моей плате операционник на тензодатчик - OP07DP
Насче каллибровки, 1т1, и подождать "устаканивания" показаний..
В некоторых весах это автокалибровка 0-го веса., должен переключится.
После положи вес не менее 10кг, нажми Т, он измерит, и будет ожидать ввода этого веса.(эталонного)
Это вариант на некоторые модели, если несработает больше помочь не смогу ничем.
Я от них отказался ,года 2 как, отстал.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 16:42
http://monitor.espec.ws/section8/topic66192.html
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 17:00
он измерит
Имеется ввиду аппарат (весы) улыбка
vahamov
02/06/2009 15:51
Большое спасибо Strike за отзыв, ссылочку с твоей темой я уже смотрел раньше, думаю тоже что контроллер, с прошивкой ты меня "обрадовал", но спасибо хоть не буду тратить время на поиски браво! может всетаки есть какието еще коды для калибровки весов есть кроме вышеперечисленных.... ( странно что Т1Т входит а после ввода Т2Т в поле цена начинается перебор цифр 2,3,4,5-.... какбы тест пямяти оперативной в биосе компа ....)
похоже что эти веса меня накаутировали упс!
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 17:06
кстати калибровку проводил максимальным весом 30кг( и 25 пробовал) результат нулевой...
за операционник на тензодатчик спасибо добавлю даташитик ...
а как насчет калибровки других китайских "одноразовых" весов: кантеров, комнатных весов для измерения веса человека, и пр., где на всей плате только одна капля из эпокситки, под которой находится всё , обычно на них сбываются установки и занижается вес примерно втрое ..., может они тоже калибруются какойто комбинацией?
но наверное с этим вопросом нужно создавать новую тему .....................???
Strike
02/06/2009 17:25
vahamov, "Каплю" в таких весах еще на видел, нет инфы.
Удачи.
vahamov
20/01/2010 17:25
В общем эти веса отдал.. замешательство
но радует что те что в ремонте у меня были до сих пор не вернулись ни одни ( я спрашилвал у кого можно было работают ли они улыбка )
