Не включается клавиатура Yamaha PSR-E413
Brutus
29/06/2009 20:56
Перестала включаться Yamaha PSR-E413. Грешил на блок питания, но он исправен. Лезть внутрь боюсь, гарантии нет. Придётся нести чинить за денюшку, и тоже страшновато. Но, тем временем...
Думается что раздолбался разьем на клавиатуре входа блока питания (в свете событий, при которых она перестала включаться). На клавиатуре есть отсек для шести батареек АА. В связи с чем вопрос: можно ли прицепить контакты провода блока питания к контактам батареечного отсека?
Производитель рекомендует блок 12V, 700mA (имеется 12V, 900mA). Простите, если вопрос глупый - разбираюсь в этом слабо.
m.ix
29/06/2009 23:16
Brutus писал:
Лучше отнеси, пока ты не угробил клаву.
БУНЯ
29/06/2009 23:31
Brutus писал:
Подключай, ничего страшного, если правильно подключиш и если ещё синтезатор живой, то заработает.
Nabi
30/06/2009 04:10
БУНЯ, надо было посоветовать включить через диод,во избежания ошибочного подключения полярности.
Brutus
30/06/2009 11:16
И правда, заработало улыбка Сделал заглушки из батареек, прицепил к ним провода и вывел наружу, прилепил другой разьём. Внутрь лазить не пришлось. Хорошо, что сперва проверил батарейками и замерил тестером - на самом деле 6*1,5 = 9 вольт.
Нужно ли опасаться скачков напряжения и покупать фильтр? Блок питания Robiton DN1000.
