Электронный балласт | |||||
Anonymous 23/12/2003 09:19 |
Поделитесь плиз рабочей схемой для лампы/ламп ЛБ-20 |
barbudo 23/12/2003 10:38 |
Stas, была в форуме до обвала схемка, срисованная с промышленной. Сейчас на компьютере не сохранилась, завтра принесу из дома и перешлю по почте. |
vitalij_ 23/12/2003 11:01 |
Посмотри здесь: http://lampa4.narod.ru/lampsh.htm ![]() |
barbudo 23/12/2003 11:20 |
vitalij_,
Anonymous 24/12/2003 20:57 |
vitalij_, вооще рульный сайт !!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anonymous 25/12/2003 07:07 |
vitalij, cпасибо за ссылку, но эти схемы у меня есть.
В частности та, что предложил Les Mostovoy - не работает (не запускается лампа) :-/ To All: Может кто-то уже собирал эту схему и подскажет где собака порылась? |
barbudo 26/12/2003 13:31 |
Stas, обещанная схема. Правда, не могу сказать ничего про моточные данные трансформатора и дросселя. |
Anonymous 30/12/2003 08:19 |
barbudo, спасибо за схемку! Как соберу - отпишу.
С наилучшими, Стас |
Alex Rozovsky 30/12/2003 09:07 |
barbudo, твою схему я сразу восстановил на прежнем месте:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=10853 |
barbudo 02/01/2004 20:18 |
Люди! Пошу прощения за неточность!!! ![]() В схеме оказались искажены номиналы R4, R6, R8. Исправления внес, внесите и вы, пожалуйста. Alex Rozovsky, очень прошу скорректировать восстановленную схему, т.к. у меня нет прав. Еще раз всем sorry. |
Alex Rozovsky 03/01/2004 15:06 |
barbudo, я изменил картинку соответственно. Что касается прав - у меня их не больше. Я могу корректировать только свои посты. Модераторы имеют больше прав, а у всех участников права равные. ![]() От тебя не принимает картинку по причинам: 1. Расширение bmp не разрешено (я менял на jpg). 2. Размер картинки - не более 600 пикселей в ширину и 900 в высоту (я менял размер по ширине). Прошу принять это не как нотацию, а как дружескую помощь - мне в своё время никто этого не объяснил, пришлось (с трудом) доходить самому. |
barbudo 03/01/2004 22:46 |
Alex Rozovsky, спасибо, я имел в виду только картинку, выложенную тобой. Здесь я специально положил .rar - на мой взгляд это лучше (качество и возможность последующего изменения). |
Anonymous 05/01/2004 09:04 |
barbudo, на msaqua.com в разделе "Самоделки - освещение", лежит схема балласта от Анатолия Слепачева с подробными данными и описанием. Изготовленное устройство, по этой схеме, заработало практически сразу же и продолжает успешно работать на протяжение недели.
Так что если интересует, рекомендую именно эту схему. С наилучшими, Стас |
barbudo 09/01/2004 15:05 |
Тоже про эл.балласт, но для цокольной лампы:
http://mrezha.ru/radioland/dopolnenia/ballast/ballast.htm Stas, мой светильник дома навернулся уже 3-й раз (2 раза - емкость С7, что сейчас - еще не знаю). Заинтересовала схема Мостового с msaqua.com, буду переделывать под нее. |
Anonymous 11/01/2004 07:17 |
Hi, barbudo!
> Тоже про эл.балласт, но для цокольной лампы: > http://mrezha.ru/radioland/dopolnenia/ballast/ballast.htm Cгодится, будем посмотреть:-) > Stas, мой светильник дома навернулся уже 3-й раз (2 раза - > емкость С7, Хм, что-то нет у меня на схеме этой C7... Уж не на лампе ли стоит? Если она, то её рабочее напряжение должно быть не меньше 400 Вольт. Та что стояла на 200 - коротнулась. Кстати, ставь там емкость поменьше - где-то 4.7 - 5.6 nf. Меньше греется дроссель. > что сейчас - еще не знаю). > Заинтересовала схема Мостового с msaqua.com, буду > переделывать под нее. Вот я с ней потыркался и бросил. Обрезанная она какая-то, да и формулы расчета мощности сомнительные. У меня схема от Слепачева работает с двумя лампами без проблем. Не могу вот только достоверно замерить потребляемые мощности (общую и на лампах). P.S. Лежит в магазине странная лампа на 60Вт. Размером как ЛБ-20, но разъем один, и стоит посредине. Не знаешь что за зверь? |
Yura13 08/03/2011 13:06 |
Мужики! купил лампу круглую 55W а баласта не нашол, а моща лампы нужная, как проще поступить? на радио рынке предложили за 10$ баласт 60-80W как долго они в паре будут работать. Или самому собрать? |
-20 dB 08/03/2011 17:21 |
Yura13, лучше наоборот балласт на меньшую расчётную мощность взять - пусть лампа работает лучше с "недокалом" (ну, не знаю я, как пониженную мощность для ЛДС назвать - назову по аналогии с ЛН), чем у неё через неделю спирали отгорят. По большому счету мощность балласта определяется реактивным сопротивлением выходного дросселя (или ненасыщенного трансформатора - для трансформаторных схем). Больше индуктивность (и реактивное сопротивление на той же частоте) - меньше мощность. Так, U-образные 11-и ваттные лампочки в переделанных настольных лампах (с дроссельного балласта на электронный) у меня на работе прекрасно работают с 8-и ваттными балластами от энергосберегаек уже почти 4 года (ну, не удалось тогда других дохлых энергосберегаек оптом найти). Ну, потусклее конечно светятся, чем со штатным балластом... Так ведь на штатном эта китайщина через полгода вообще стартовать отказывалась (не сгорала, а просто всё дольше и дольше моргала при запуске, а потом вовсе и моргать переставала). С электроникой от энергоберегаек Shena 8 Вт стартуют прекрасно даже те, которые с дросселями работать уже напрочь отказались, без мырганий, при любой температуре... Но светят на 8 Вт вместо 11 паспортных... |
Yura13 10/03/2011 10:16 |
-20dB я согласен. какую мощность взять баласта наЛДС-55W . 36 наверно мало? а следущая мошьность 40? |
-20 dB 10/03/2011 20:05 |
Yura13, да какой поставишь балласт - на столько оно тебе и "насветит". Какой есть - тот и подключай. Хоть на 20 Вт (если он вообще эту лампочку раскачает - я не пробовал с балластом с в два раза меньше мощности лампы гонять, но теоретически - раскачает, и уж во всяком случае, лампу не спалит). Но и светиться она в твоём случае соответственно будет как 40 или 36-и ваттка. |
viktor_ramb 11/03/2011 21:49 |
Yura13,
-20 dB,
Отсюда следующая метода: домотать дроссель на 60-ти Ваттном баласте. Я поступал наоборот при инверсной проблеме - отматывал немного дроссель для колбы большей мощности - вгонял ориентируясь по току потребления, сами баласты выдерживали. Предлагаю обсудить где-то более важную проблему - при истощении колбы и недогруза баласта, последний идёт в разнос с пробоем ключей и обрывом низкоомных R. Как предохраниться от этого? Имеется несколько 18 и 36 Ваттных светильников, менять колбы в них относительно недорого, но дёшево-упрощённые баласты выходят со строя вместе с колбами - чинить каждый раз ечно гемор. Может есть схемы баластов без этих недостатков, если это на 100%, то можно попробовать переработать-усовершенствовать уже имеющиеся? |
AlenLegion 03/07/2011 04:40 |
Китайский баласт работает более 3года, и престает он работать, осмотрел и мерял все детали цел, что может быть?
Схема примерно как у всех. мостик + 12МКФ х 400В =Нормально 13003 все цел и диод тоже. там без динистор и драйвер (микросхема). |
serega-64 04/07/2011 07:22 |
AlenLegion, Проверяй кондеры по высокой на выход лампы или заменой. |
Yura13 05/07/2011 07:47 |
посибо учту |
viktor_ramb 07/07/2011 08:39 |
AlenLegion, смотри запуск м/с. |
AlenLegion 24/07/2011 22:36 |
viktor_ramb, запуск это где? |
viktor_ramb 25/07/2011 19:28 |
AlenLegion,
У м\с есть питание и есть выход управления ключами - всё это проверяется измерением тестером и осцилографом. Если не специалист - лучше не лезть, а отдать в ремонт профессионалу или просто поменять на новый! |
dmibr 23/11/2011 00:47 |
Нужна схема электронного балласта для Уф лампы F4T5/BLB (4W,U=29V,I=170mA).
Прикупил эту лампу, теперь пытаюсь применить её для экспонирования. Но выяснилось, что она низковольтная, а вот как теперь прикрутить к ней схему от китайской энергосберегайки на 26W/220v, или может есть какие самодельные устройства? |
viktor_ramb 25/11/2011 19:20 |
dmibr,
Возьми эл. балласт на 9W/220v и домотай дроссель раза в два.
Можно стартер и железный дроссель по совковой схеме. |
