Икс бокс 360 ошибка е 73 | |||||
| Бегунок 18/08/2009 17:17 |
Добрый день.такая ситуация.при включении игровой приставки на экран выводится ошибка е 73.в интернете нарыл что это перегрев GPU.можно ли определить неисправен или просто от нагрева отпаялся GPU.Нажим и придавливание результатов не дают. |
| m.ix 18/08/2009 19:48 |
| Бегунок 31/12/2009 23:34 |
Ошибка выскакивает сразу после включения ,не успевает даже нагреться радиатор.существует ли какой способ сбросить ошибку или она сама проподает при устранении неисправности. |
| winxpuser 02/01/2010 22:45 |
Для точного определения, что сломалось в приставке, нужно проверить вторичный код ошибки (поищите в Интернете "вторичный код ошибки Xbox")
И еще в Интернете пишут, что E73 - general hardware error (общая ошибка оборудования) и может быть связана с Ethernet портом |
| vecher 28/01/2010 06:49 |
Определение кодов ошибок не является панацеей по дагностике проблемы, т.к. при хаотичном отходе ножек процев код может ввести в заблуждение. Обычно лечится реболлом GPU, иногда CPU, памяти и ANA-HANA чипа. |
