Газовая плита
Anonymous
09/01/2004 22:59
Кто может подсказать примерный размер (диаметр) отверстия форсунки газовой плиты на природном газе, и его в сравнении с этим же отверстием для газа из баллона.
А то иголкой расковыряли форсунку, прочищающи её недовольство, огорчение , и работает плохо
Anonymous
09/01/2004 23:03
МУЖЫКЫ!? а Вы уверены что ТУДЫ попали?
Rottor
09/01/2004 23:34
ValGus,
Отверстие это расход и производительность. Для нормального горения независимо от отверстия нужно отрегулировать количество воздуха поступающего в горелку совместно с газом, именно это сочетание (состав) обеспечивает качество пламени.
vladik
10/01/2004 01:05
ValGus,Маку плиты,пожалуйста.
Anonymous
10/01/2004 15:18
Для природного газа -0.8 -1мм. на избыточное давление газа 0.4 атм.
Для пропана - меньше - 0.3-0.5мм , так как он обладает большей теплотворной способностью , а природный- это смесь газов этан , метан,бутан , пропан.... естественно расход нужен больший - больше диаметр отверстия. Все вышепреведенное сказано для избыточного давления газа 0.4 атм. - что в нашей газовой сети улыбка
Барон
10/01/2004 22:29
Гость!
Около 500 мм водяного столба - давление в бытовой газовой сети, а не 0,4 атм !
Rottor
10/01/2004 22:51
Гость, Andrey Ivkin,
Нафиг ему "водяной столб" у него бывшее отверстие, уже дырка, и "откалибрована" иголкой голливудская улыбка
Барон
10/01/2004 23:23
Rottor, согласен - автору темы начхать на давление улыбка Я поправил грубую ошибку Гостя. А вот регулировка подачи воздуха есть далеко не во всех горелках подшучивать, дразнить Сейчас специально ещё раз свою поглядел. Кстати, когда мою плиту с сжиженного на природный газ переводили, я тоже думал, что приедут газовщики и форсунки поменяют. Фигу - берут шило и расковыривают шок
Rottor
11/01/2004 00:34
Andrey Ivkin,
Иногда регулируют, перекрывая доступ воздуху, металлическими фигурными крышками расположенными с боков самой форсунки. А они часто ржавеют или выбрасываются...
Барон
11/01/2004 00:54
Встречал, знаю. Но в моей плите их не было.
barbudo
12/01/2004 09:50
В свое время ковырялся с ДУХОВКОЙ.
1) форсунки выполнены из чего-то мягкого и поддаючегося расклепыванию: в случае чрезмерности дырки таким способом можно ее чуток уменьшить.
2) опять-таки для ДУХОВКИ: дирдочку рассверливал сверлышком 0,5
Vasilij
12/01/2004 12:22
Смотрю, не только у меня эта проблема, недавно тоже "ковырял", но запальник в газовом котле,
пламя фитиля стало короче, наполнение объема происходит медленно, и когда эта гремучая смесь доходит до него-получается взрыв, еще и фитиль при этом гаснет.Проблемы эти возникают с наступлением морозов, когда давление в магистрали падает.
НО, есть подозрение что они туда еще что то подмешивают,- счетчик "мытыляет" -будь здоров, а пламя никакое. Я высказал газовщицам ,что снимают показания, свои соображения, на что они ответили- "так поупайте у нас фильтры"- а будет ли он вообще гореть после них?Может кто знает, есть ли нормы или параметры на поставляемый газ?
Барон
12/01/2004 13:19
Vasilij,
Есть такие парамеры как КАЛОРИЙНОСТЬ и ПЛОТНОСТЬ газа. Но вообще-то, они не очень заметно меняются (по крайней мере у меня), так что для ДОМА делать поправку не надо.
Могу сказать про ПРОМЫШЛЕННЫЙ учёт расхода газа. Для правильного учёта необходимо знать:
1. Объём показанный собственно счётчиком (Турбинным или т.н. сужающим устройством)
2. Давление газа.
3. Барометрическое давление окружающего воздуха.
4. Температуру газа.
5. Плотность газа.
Потом вычислить по формуле и сделать поправку на коэффициент СЖИМАЕМОСТИ и КАЛОРИЙНОСТЬ газа. Во как улыбка
Vasilij
12/01/2004 13:29
Ясно, вобщем кроме них самих, никто их проверить и не может, я конечно, не собираюсь этого делатьулыбка
