про ДРЛ | |||
| 59_GameOver 24/07/2009 19:56 |
А что это за схема? Никогда такой не видел! Она реально будет работать с лампой 40 вт.? И какой должен быть конденсатор? На какую мощность резисторы? |
| m.ix 24/07/2009 20:06 |
Что то подобное на китайских ночниках такое включение имеется.
Надёжность такой схемы не лучшее. |
| 59_GameOver 24/07/2009 20:30 |
Да уж! Еще такой вопросик: а реально на ДРЛ-125 вместо дросселя использовать лампочку накала?
Какой должна быть мощность этой лампочки? Если кому интересно: Попробовал я все таки лампочку накала в качестве балласта на ЛДС-9 ватт! Дак вот не хватает напряжения для поджига (старта) лампы! И трансформатор не всякий подходит! Подошел только от БП видеоприставки СЕГА! Там очень тонкая обмотка, наверно в этом дело! |
| m.ix 12/12/2009 04:04 |
http://nnm.ru/blogs/ivcons/posobie_po_remontu_energosberegayushih_lamp_2009_doc_rus/ Школьное пособие по ремонту ЛДС |
| r2d2wertr 17/12/2009 14:23 |
Реально.Есть даже заводские лампы со встроенной нитью накала,правда недолговечные. |
| m.ix 17/12/2009 15:08 |
r2d2wertr, А их не бывает без накала, так для справки |
| ELPro 17/12/2009 18:54 |
Конечно не бывает, но r2d2wertr видимо отвечал на вопрос 59_GameOver про ДРЛ, а их стали выпускать с накалом и использовать без дросселя. Вот перевод вложенной инструкции: "Отметим, что большие потери мощности в активном балласте по сравнению с потерями в индуктивном балласте компенсируются простотой активного балласта при возможности одновременного получения с его помощью недостающего красного освещения. Поместив лампу освещения во внешнюю колбу, в которой размещена кварцевая горелка для уменьшения зависимости ее параметров от внешней температуры, (балластную нить накала), удалось получить лампу, пригодную для непосредственного включения в сеть. Размещение нити накала внутри колбы лампы создает дополнительное преимущество, заключающееся в сокращении периода разгорания за счет нагрева горелки излучением спирали. Основным при расчете ламп смешанного света, как называют иногда ртутно-вольфрамовые лампы, является выбор параметров нити накала. Мощность нити выбирают исходя из условия стабилизации ртутного разряда. Световую отдачу нити приходится снижать ради получения достаточного красного отношения, одновременно обеспечивается срок службы нити, соизмеримый со сроком службы кварцевых горелок. В пусковой период напряжение сети целиком падает на балластную нить накала, однако по мере разогрева напряжение в сети повышается, а напряжение на балластной спирали снижается до рабочего значения. Световая отдача ламп освещения сводится до минимума. Лампы имеют внешнюю колбу, выполненную из специального стекла, пропускающего ультрафиолетовое излучение. Такие лампы применяют для совместного освещения и облучения, например в теплицах. Срок службы таких ламп составляет 3—5 тыс. ч, он определяется сроком службы вольфрамовой нити накала. На параметры безбалластных ламп оказывает сильное влияние напряжение сети. При отклонениях напряжения сети на ±5 % номинального мощность лампы изменяется примерно на ±20 %. Обозначение ламп состоит из букв дуговая, ксеноновая, трубчатая, В — с водяным охлаждением и цифр, обозначающих мощность лампы в ваттах и через дефис номер разработки." |
