ЛИния фонит!!!!!!!!!! | |||
| Anonymous 14/01/2004 16:43 |
Ребята у миня трабл сравневаемый с горем .
Вот отключили мне телефон и когда подключили стал ити какаойто фон скорость инета упала с50 да14 тыс.в три раза . Что можно сделать я звонил на атс ани говорят что у низ все окей и линия чистая кароче работать нехотят . Может чтото можно сделать там приставку какую чтоб флтровала фон??? Жду... |
| thedude 14/01/2004 22:07 |
Я помню у меня был случай линия в отбой все время занята .Звонил им не хрена .Ну думаю ху с вами взял эти пару проводов и воткнул в 220 и вобще падла здохла .Потом позвонил и сказал чтобы проверили ,После этого все нормально , Линия пашет . Проверь коробку распределительную. |
| kanzler 15/01/2004 02:01 |
Ну ты насмешил!! И сколько телефонисток на тот свет отправил? |
| MICHAIL 15/01/2004 13:09 |
thedude, зьой,нехороший!!! ![]() |
| Rottor 16/01/2004 00:32 |
naz,
Если выхода нет, то можно попробовать ее симметрировать по отношению к земле, но только во время работы со станцией Потенциометр 10 - 47 ком к А/В, и через резистор или емкость 1 mF на землю. Но не батарею или водопровод. |
| sulo 20/01/2004 17:12 |
naz Прекратите пресмыкаться. С Вас берут копеечку за нормальную работу телефонной линии. Посему, устранение этого ДЕФЕКТА, их обязанность. |
| Rottor 20/01/2004 22:23 |
sulo,
Решение четкое как в законе по защите прав потребителя
В таких случаях они и не настаивают на оплате - сдай номер и все.
У меня, например, было подключение к линии 10 пар подмоченного кабеля еще в свинцовой оболочке, и никаких перспектив на его замену в ближайшем будущем. Оставалось только: - Перестукиваться по батареям. - Платить за радиотрансляцию которая лезла вместе с фоном в линию. - Симметрировать линию в зависимости от погоды и источника помехи. |
| Барон 22/01/2004 23:00 |
Фон происходит при уменьшении изоляции между проводами линии и землёй.
Похоже, тебя включили по другой паре Можно попробовать несколько вариантов.
1. Идея Rottor, понравилась, при случае опробую. 2. Поговорить со связистами лично. Может есть свободная пара и можно переключить на неё вашу линию. 3. Опять же к связистам. Если свободных пар нет, попросить перебросить провода на АТС, "фазировку" поменять. Может фон снизится, а может наоборот ![]() |
| maxsimus (AMV) 30/01/2004 17:28 |
А мы с сотоварищами лечим "насасавшегося" воды кабеля мегометром ,пару раз крутнешь и ОК! когда кабель не совсем дохлый помогает. Вообщето эта проблема, стара как мир, и этой проблемой действительно должны заниматься кабельщики с АТС.Вывод нужно иметь (в хорошем смысле) хороших друзей на АТС, да и не только.
| Anonymous 30/01/2004 18:08 |
А ещё бывает, что наша доблестная вневедомственная охрана цепляет свои охранные приборы на телефонные линии, притом без спроса хозяина.
Как-то друг пожаловался, что радиотелефон у него слегка "фонит". Обычный аппарат, подключённый параллельно, работал нормально. Я забрал телефон домой, подключил - работает нормально. Отдаю обратно - у хозяина фонит. Пошли в коридор "щупать" провода, смотрим - к его паре какой - то полевой военный провод поцеплен. Оказалось, эти грёбанные охранники поставили на охрану магазин этажём ниже, поцепив свои приборы на его линию. И потом ещё долго с пеной у рта доказывали, что имеют на это полное право. Мол пофиг им всякая собственность на телефонные линии, есть у них договор с АТС на использование этих линий для своих целей. Вообщем пока мамаша друга не вышла на руководство городского узла связи парили мозги эти охранники, а потом куда-то испарились. Наверное подцепились к другой линии. Не у всех же радиотелефоны. ![]() |
| Гоша 30/01/2004 19:35 |
Да! BOLTOV, Вот это точно надо было лечить
| Anonymous 30/01/2004 21:40 |
Дык у энтих охранников наверняка какие-нибудь конденсаторы стоят для защиты от таких вещей. Хотя попробовоть надо было, жаль тогда не додумался. Было это года три назад. Теперь в этом магазине и телефон поставили о охранку, наверное, по нему завели. Упущен момент. |
| Anonymous 23/02/2004 18:25 |
maxsimus,
Интересно, как это мегаомметр устраняет воду ? У нас обычно "насосавшиеся" воды кабели ремонтируют заменой, а дабы предупредить - качают в оболочку воздух. |
| Барон 23/02/2004 20:01 |
beatl, конечно, воду из кабеля мегометр не устранит Наверное, жилки покрываются какими-то окислами, которые на время улучшают изоляцию. |
| maxsimus (AMV) 26/02/2004 17:55 |
beatl, читай внимательней, я же написал выше
| Anonymous 29/02/2004 17:09 |
maxsimus я не кабельщик, и потому точно не знаю. Но физика "просушки" меггером мне не понятна.
Меггер пользую как способ диагностики. А вообще надо будет на неделе спросить наших кабельщиков из летучки связи: как они выкручиваются. Но что-то чаще всего я их вижу с лопатой - лучшим инструментом для сушки кабеля ![]() |
| maxsimus (AMV) 01/03/2004 16:02 |
beatl,
Это когда был служивым (по срочной), так вот намокла под дождем у нас 10-ка, решили мы ее проверить мегометром ( так сказать протестировать) ,так вот после этого фон и пропал. А как оно там это реализовалось по законам физики не задумывался не дото было ![]() |
