прибор полного вращения (голова) MARTIN MAC 500 (РЕШЕНО) | |
| askon 24/12/2009 19:26 |
Примерный состав
проц - sab-c165-l25m по крайней мере так написано флэш - PA28F400 драйвера управления шаговым двигателем NJM3775D2 PBL3772 - похоже аналог NJM3772 управление драйвера NJU39612E2 Проблема такая нет вращения призмы .Провода проверил целые ,двигатель рабочий , драйвер управления шаговым двигателем NJM3775D2 рабочий проверил осликом потом заменой добрался до управление драйвера NJU39612E2 с 18 ножки нет выхода на нее все сигналы поступают питание 5V на 4 ногу и 2.5V на 1 ногу приходят Заменил микросхему все тоже самое гы может брак попался Вродибы уже не один световой прибор с того света поднял а тут в трех соснах заблудился кручусь на месте
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 20:32 фото загружу поже фотик принесут ![]() |
| askon 30/12/2009 03:07 |
Проблема была в партии NJU39612E2 из пяти одна рабочая немогу понять в первый раз с реди этих микросхем вижу брак ![]() |
