Фен-станция GORDAK 952(China), калится зараза! | |||||||
| NRG 07/01/2010 15:28 |
Прабл в следующем:: Не регулируется температура, постоянно на максимуме - калится(15-20сек).
Аппарат (фен) прищел ко мне паханный, после замены термопары(так объяснили), судя по всему сам активный элемент...менял сам хозяин, типа "мастер по ремонту состовых телефонов", на замену элемент покупался там-же где и агрегат, "то что лучше подойдет"родной как бы. Родной, хоть и не рабочий, выкинули.!!! Т.К. я этих агрегатов даже в руках не держал, потому и обращаюсь. 1. Воможно ли? не-соответствие активного элемента(как на самом деле сия хрень зовется? не знаю). 2. Неправильное подключение этого самого элемента(Ручки?!), я так полагаю там датчик температуры находится, внутри(5 проводов: 1 GND, 2 питание, ну и 2 для термодатчика.). 3. несоответствие датчика в старом и в новом элементах. ... ... ... если вам известно - добавить... В общем, С ЧЕГО НАЧАТЬ, куды от забора копать....??? |
| m.ix 07/01/2010 15:43 |
те какая стояла такую по маркировки и нужно ставить. |
| NRG 07/01/2010 20:30 |
Мне неизвесна маркировка
Вот... Если полюсовку-фазировку попутать могет быть такой эффект? |
| NRG 08/01/2010 17:10 |
Кстати ссылка на схему:
http://fo.metincom.net/uploads/bbc2d383562d18ee597243115fb5f60d.doc Ну как я и думал напутали заземление с точкой соединения C5 и R20 на приведеной схеме. После правильного подключения все осталось по прежнему - калится и не регулируется... |
| NRG 08/01/2010 19:23 |
Или вот еще http://archive.espec.ws/files/gordak.rar
Да кстати выбило тиристор-симистор на коротыш... относительно управляющего в любой (само собой если коротыш) всего 100 ом ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 21:25 Но это следствие, а причина??? Может ли стать причиной
| -20 dB 08/01/2010 23:14 |
ДА! Не МОЖЕТ, а ДОЛЖЕН! И если термопара вместо... включена на... один х... нагреватель калиться будет. И если "термопару" пастух лепил, сваривая одинаковый провод, и если... Про ООС по температуре что-нибудь когда нибудь слышал? Так включи моск. Схема терморегулятора - четыре детали с обвязкой, неужели трудно разобраться? Писать дольше, чем померить. Термопару на место подключил? Ну, и померь напряжение на её холодном спае (на клеммах CN12). В холодном виде должен быть ноль, в горячем - десятки милливольт. Заодно с полярностью определишься. На левом, по схеме, выводе должен быть плюс. Напряжение на выв.7 D1 при нагреве тоже должно увеличиваться в плюс. Тиристор пока не выкидывай. Чего ты его относительно УЭ меряешь? Меряй анод-катод. |
| NRG 09/01/2010 08:04 |
В том-то и прикол! не я его до этого мучил-чинил....
А полярность на клеммах счас все ОК.!
а вот сама термопара правильно подключенна или нет - -это ВОПРОС??? я так полагаю(судя по схеме) на нее подается напряжение смещения.
И я так и не узнал как и что помирало...! Спасиб усем!копаем... |
| NRG 09/01/2010 17:42 |
Такой детальки у нас нема, аналог судя по всему BT137X 800...
По характеристикам вроде подходит...Буде ставить(среда четверг...) ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 19:48 Кстати есть опрос,мож кому извесно. Место скрутки спирали,касается корпуса(когда на него смотриш в сопло, по центру), должно-ли так быть, и если нет какая должна быть изоляция. Температура то, не маленькая(500-600С). Выяснил наконец, меняли целиком начинку, т.е. спираль и термодатчик... ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 19:53 А гакнула спиралька..., и возможно семистор, или запалили... |
| -20 dB 10/01/2010 03:14 |
Если гакнула спиралька - с коротышом у вводов, то тиристор крякнуть вполне мог.
Нет. Конец (горячий спай) термопары ничего касаться не должен. Он должен быть загнут в поток разогретого воздуха. |
| NRG 11/01/2010 14:22 |
Так он упираерся в обрешетку на конце сопла, должна ли там быть изоляция?... то какая...? |
| -20 dB 12/01/2010 17:30 |
NRG, он просто НЕ ДОЛЖЕН упираться. Мало того, обычно он ещё и загибается, чтобы конец находился в струе воздуха, а не в "мёртвой зоне" трубки-основания. |
| NRG 12/01/2010 20:03 |
Ну так он и загнут и УПИРАЕТСЯ!!!, вот-с....
КАКя изоляция, если есть??? |
| -20 dB 13/01/2010 02:31 |
NRG, ну какая может быть изоляция от решётки? Ты вообще выход воздуха перекрыть решил? у тебя или нагреватель не до конца в ручку посажен, или труба-чехол слишком засажена. Фиксирующие штырьки для трубы в ручке на месте? |
| NRG 15/01/2010 18:21 |
Я ВПЕРВЫЕ с таким оборудованием встретился, потому и такие вопросы.И ладно-бы если там до меня никто-бы не лазил. его до меня раскурочили как попало!!! ну и собрали как попало...
P.S. -20 dB знаешь что после сборки у некоторых чайников зап.части остаются и их не всегда удается правильно собрать!: гаебачки, шаебачки, винтики, болтики ну и тюдю!!! |
| xarl 15/01/2010 20:37 |
Первый признак непрофессионализма. |
| NRG 16/01/2010 10:12 |
Согласен, но сие не у меня...
Кстати симистор BT137 800 мне предложили на замену...даташит слил, но чот не вдуплюсь подойдет-ли? |
| m.ix 16/01/2010 10:22 |
NRG,
| NRG 16/01/2010 10:26 |
Суде по всему прабл в цепи управления, проверил все кроме оптопары.
Мыслю как одним мультиком ее проверить. ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 12:31 Он на пластмассовой подложке оказался, а родный на метале... Думаю перегрев возможен... ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 12:33 И что бы вы думали, сгорел в 1-2 сек...коротышь полностью...., а сомнения еще были по управляющему электроду(ну там импеданс, допустимые напряжения и полярность) ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 12:37 Хоть КУ208 вешать..., Для проверки..., ато опять за BT пилить времени нет, 300км все-таки!!! |
| m.ix 16/01/2010 11:25 |
А что его мешает повесить на любой радиатор с КТП-8? |
| -20 dB 16/01/2010 11:36 |
Вряд ли по УЭ. Проверь сопротивление нагревателя, в т.ч и на "плавающие" замыкания (потряси фен). КУ208 в данной схеме может не прокатить - не нашёл на него даташит, но смутно припоминается мне, что он двухквадрантный. По крайней мере, сколько я помню, он всегда управлялся минусом относительно катода (первого анода). BTA08 же - четырёхквадрантный, т.е может управляться как плюсом, так и минусом относительно катода), и как раз в этой схеме управляется плюсом (D2 тому способствует). И, кстати, КУ208 - пятиамперный... Впрочем, вряд ли сопротивление твоего нагревателя меньше 60 Ом. Впрочем, попытка не пытка (жалко что ли мусора?) - дай бог, чтобы я ошибался в КУ208. ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 14:54 PM BT137 800: 800 В 8 А 4-х квадр. 800 В 8 А 4-х квадр. Вроде, проблем быть не должно. |
| NRG 29/01/2010 13:37 |
Сорри за то что пропал, спасибо прову!
Симистор и так на радиаторе. Сопротивление нагревателя в норме ~75-80Ом(смотря где измеряешь...)Хоть за трясись... Кстати нашел "пока суть, да дело" оригинал... ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 15:46 Думаю, ставить-ли.... ну т.е. это ведь последствия, а причину...я судя по всему не нашел, не считая
Ведь горят они.....[quote="NRG"]симистор BT137 800
Не прокатил... |
| NRG 07/02/2010 13:29 |
РЕШЕННО!!!
Симстор заменил на оригинальный. Выяснилась утечка (выявилась при высоких {сотни вольт} напряжениях) у оптопары U2 поменял местами с U9(т.к. эта частть не используется).Перед включением выполнено загрубление VR1 и потом настроенно max-500 градусов по Цельсию... Выполнина дополнительная изоляция нагревателя...! ВСЕМ С П А С И Б О !!! |
| ketle 03/10/2010 18:59 |
дарова спецы.
такая-же станция.дела такие слабо дует, но регулируется, после переборки и промывки насоса, ничего не изменилось.резюки паралельные насосу калятся весьма..., на насос порядка 96% сетевой напряги попадает, кто что подскажет. |
| HIK 04/10/2010 08:53 |
nта же самая беда калятся параллельные резюки кто что подскажет
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 09:56 то же самое калятся параллельные резюки кто что подскажет |
| ketle 01/12/2010 16:15 |
н-да....большая Ж. (___|___)....
могет я дудак, а могет вовсе и не так..... кто мож подскажет как проверить динистор, и чем заменить DB3?котрый стоит в цепи управления уровня поддува....кароче ключевой элемент в цпи регулировки напряги подаваемой на это уевый насос..... |
| ketle 23/01/2011 16:24 |
как оказалось, все это фигня, когда напрямки подключаю к сети, помпа все одно плохо дует, видимо потому резюки и каляться...по ходу я так полагаю катушка помпы витканутая(как-бы проверить сие), или??? какие еще могут быть варианты...ну что, кто подскажет? |
| Владимир Чернов 22/05/2015 09:19 |
Прошу помощь в вариантах замены либо приобретении нагревательного элемента для фена данной станции в комплекте с жаропрочной колбой. Колба треснула, а ТЭН сгорел напрочь. |
| KRAB 22/05/2015 09:46 |
на интернет0аукционах был? купи в сборе фен и все. |
| Владимир Чернов 25/05/2015 05:08 |
Стыдно признаться, честно не доводилось. Дайте подходящую ссылку. Далее я сам разберусь. Спасибо. |
| KRAB 25/05/2015 08:30 |
в Гугле - Молоток, Авито |
| Владимир Чернов 26/05/2015 02:18 |
пусто. Нашёлся один на http://ru.aliexpress.com/item/Cheap-Heat-Gun-220v-Handle-Hot-Air-Desolder-Gun-Handle-For-Gordak-852-852D-852D-Rework/1612924628.html Заказал. Решено. |
