Нужен счетчик событий на проце с индикатором на АЛС | |||
| svan 19/01/2004 23:44 |
Может кто то поделится описанием или ссылкой на подобное устройство. |
| Rottor 20/01/2004 10:41 |
svan,
В твоем пространном вопросе есть готовый ответ, если ЭТО вставить в поисковую систему. http://yandex.ru/yandsearch?text=%F1%F7%E5%F2%F7%E8%EA+%F1%EE%E1%FB%F2%E8%E9++&stype=www |
| svan 22/01/2004 22:34 |
Спасибо Роттор,однако поисковики выдают столько ссылок,что в них можно утонуть ![]() |
| Rottor 22/01/2004 22:45 |
svan,
Это если не знаешь конкретно, что тебе нужно ![]() |
| svan 23/01/2004 00:10 |
Да я то знаю,а поисковик никак не может допереть и грузит море лишней информации .
Но тем не менее спасибо за моральную поддержку. |
| Vasilij 23/01/2004 05:58 |
А что вообще то понимается под событием? Для описания его , достаточно "0" и "1" ? |
| svan 23/01/2004 10:01 |
ЕСТЕСТВЕННО |
| hi-hi 23/01/2004 10:15 |
Берем часы, переводим их в режим установки времени и нажимая кнопочку, получаем счетчик событий
Тоже самое на м\с 176ИЕ4 - до 10 считает, если взять 2 шт. - до 100 и т.д. |
| Rottor 23/01/2004 11:06 |
hi-hi,
Тогда уже лучше топором, зарубки на стволе дуба. Обеспеченна энергонезависимая сохранность информации ![]() |
| hi-hi 23/01/2004 12:29 |
Rottor, не внимательно читаем
"на АЛС" придется сову ну дуб сажать, индикаторную ![]() |
| Rottor 23/01/2004 12:59 |
hi-hi,
| Vasilij 23/01/2004 13:07 |
Тогда может поисковика лучше спросить что нибудь как"счетчик имульсов", может ему будет попроще (в смысле не столько насыпит). А вообще когда то ж-ле "Радио" была целая статья, приспособили к калькулятру геркон и магнитик то ли к вязальной машинке то ли к намоточному станку, потом ввели "1" , а геркон
"+, + , + " или как то так. Так что, петелька в шарфике- это событие. А лучше взять самый простенький PIC или AVR и написать самую простенькую прогу для него, быстрее будет, и потом еще для чего нибудь сгодится |
| GOSHA 23/01/2004 13:16 |
так для этого проги писать уметь надо, а это не всем дано
PS скоро, наверное, в унитаз впихнут PIC для контроля над расходом воды ![]() |
| Rottor 23/01/2004 13:31 |
GOSHA,
PS скоро, наверное, в унитаз впихнут PIC для контроля над расходом воды Уже давно впихнули показывает вес, температуру тела, производит экспрес анализ на сахар и кислотность (PH) , Нежным женским голосом напоминает о неотложных делах и необходимомости принять лекарства, слабительное или обратиться к врачу. Параметры заносятся в память, а RESET производится традиционным способом. ![]() |
| Vasilij 23/01/2004 17:00 |
У микрочиповцев апликух навалом, наверняка и готовое похожее есть |
| AlexM 23/01/2004 22:27 |
А. Долгий. "Микроконтроллерный расходомер топлива" из Радио №11/2001 г.
Индикатор 3х разрядный , PIC16F628, PCB. Eщё один счётчик есть в Радио №5/2001 г Прошивка на сайте журнала. Вопросы в форуме журнала. |
| svan 25/01/2004 11:18 |
Спасибо AlexM за полезную информацию,а Василию за идею искать счетчик импульсов .Вообще то устройство нужно самое примитивное - нужно считать циклы работы прибора,импульсы снять есть где.Особенности в том,что информацию нужно выводить на АЛС,она должна сохраняться при выключении питания и должна быть защита от несанкционированного изменения информации.Ясно,что эту штуку можно сделать на одном проце,и наверняка такое устройство есть,что бы самому что то мутить. |
| luca 25/01/2004 17:47 |
svan, !Запитай от аккумулятора.а кнопки управления убери во внутрь и опечатай. |
