сварочный аппарат ВСВУ-315 не включается пускатель
elektronik 41
06/02/2010 17:43
вот поручили востановить стенд на базе сварочный аппарат ВСВУ-315
схема в бумажном экземпляре имеется причем в нескольких вариантах но пока как говорится свинья в апельсине многое не понятно если кто занимался есть куча вопросов но желательно схему иметь на компе база один источник без асцилятора и так далее имется боластник на 300 ампер но пока напряжение на платы поступает а дальше тишина на силе нет не чего релейный блок молчит управление тоже нет в блок сифу и так далее по схеме на пускатель по мимо силовых идут 2 провода на катушку через блокировку а где катушка от км при переклучении в блоке управления теристорами с положения проверка -работа напрежение меняется по тестору 120 -110 вот причем пропадает но когда регулируеш с пульта или с панели не реагирует короче я пока не чего не пойму может чего не хватает типа пусковай кнопки на отдельном блоке в другом цехе имеются анологичные но с прибомбасами отдельными а как тут скомпоновать все в таком разорении и не кто не чего не знает все поувольнялись
ДОБАВЛЕНО Февраль 06 2010
схему я конечно отсканю но дальше не понемаю пока при помощи тестора и блока питания проверил релейный блок а дальше не провериш везде обратная связь и всякие временые задержки на других блоках
jura656
06/02/2010 19:26
Скинь схему может поможем, Хотя в сварочниках может иметься и выносной пульт, то без него никак. Смотри по схеме.
elektronik 41
06/02/2010 21:05
ок отсканю потом поговорим
ELPro
18/02/2010 09:05
elektronik 41 если бы ты пользовался знаками препинания, возможно и ответы получал бы более конкретные, а так не понятно о чем ты спрашиваешь, а о чем рассказываешь. Попробуй обратиться http://lainslav.narod.ru/svarka/VSVU315.htm и возможно многие вопросы уйдут.
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/02/2010 15:42
ELPro, похоже ты предагаешь автору купить то что у него и так есть.
elektronik 41
20/02/2010 01:10
ELPro, спасибо но описание у меня есть почти уже отсканировал аппарат поченил есть несколько нюансов главное что теперь есть стенд на чем проверять
elektronik 41
13/02/2014 14:39
тему закрыть давно можно уже щелкую как семечки там доработки всякие релейные блоки могут не подходить метода простаю смориш электролиты и смотриш контакты на реле и протягиваеш все провода восновном помогает схема есть и другие сварочники всву 400 тир 315 с импортными толку ноль пока не ламаются было пару нюансов по мелочи только педали провода в горелки и прога сбивалась
misha7
13/02/2014 14:52
elektronik 41, хорошо, отмечу что решено. Кто то схему обещал отсканить подмигивание
