SONY PS2 75004 начинает читать диск и отключается | |||||
| warwar 14/02/2010 09:05 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста если кому встречалась такая проблемка, есть SONY PS2 75004, которая нечипованая- начинает читать диск-лицензию и отключается через пару секунд, так она реагирует на любой диск, где может быть косяк... |
| iga 14/02/2010 09:41 |
данных пустой ноль! в дежурку переходит? с питанием что? без диска включить?
| warwar 14/02/2010 09:48 |
питание в норме, без диска идеально, но только запуск и всё- уход в дежурку, склоняюсь в сторону неисправности драйвера, подкинуть только нетути |
| iga 14/02/2010 11:45 |
имел ввиду - без диска, несколько раз в ручную, замкнув концевики (их два) заставив голову вернуться в исходное состояние смотреть питание, в том числе и на драйве... и т.д. |
| A-SERVICE 24/02/2010 15:28 |
Проверь вот так: -Без диска включи. Если заставка появляется и звук пошел и потом ничего не пропадает в течение долгого времени. То запомни это. -Вставь CD музыкальный диск. Запусти приставку. Если появилась заставка с выбором песен, то если после запуска первой песни через джостик или с пульта и все играет долго. То запомни это. -Теперь если вставить DVD диск с игрой PS2, и после 1-2 секунд чтения приставка отключается в режим СТЕНД-БАЙ (тухнет заставка и исчезает звук и светодиод снова загорается красным) то обязательно начинаем с замены лазера на новый !!! Не надо кружить вокруг да около, начинаем только с замены лазера. Уже потом копаем далее. Но, большая доля вероятности что дело в лазере! Редко, но бывает. |
| мавр 28/02/2010 01:24 |
warwar, бывает обрыв шлейфа,а иногда разбита фтулка на моторе,а иногда витковое замыкание в импульсном двигателе,т.е. нет разгона диска на мах.обороты и диск не обнаружается!...смотри проверяй!...лазер летит редко - но бывает и такое....
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 02:25 если витковое зам.в имп.двиг. то драйвер будет греться соответственно |
| ivansen 19/04/2010 15:53 |
Какой блок питания? Если не родной - то в етом может быть проблема.
У меня есть два неоригинальных блока питания и у одого из них такая же проблема, при включении приставки и попытке запустить и считать диск - сразу откл. |
