Видеодомофон Commax DPV-4KE проблема в БП | |||
| western 25/02/2010 13:35 |
Принесли Видеодомофон Commax DPV-4KE не включ.
При осмотре выяснилось что на выходе БП нет 14.5В был 0 БП-"CJA-1300H" После замены м\с UC3842BD питалово появилось в ввиде 2В Пока у меня ступор ишу неисправность , схемы нет (не могу скачать с "монитора") |
| iga 25/02/2010 13:57 |
western, там что, нет других элементов? на 4 ноге шимки осцилографом см. |
| western 04/03/2010 10:50 |
неисправен был стабилизатор tl431 заменил, питалово пошло, только страные выбросы беспокоют ,
Пока разбираюсь! |
| mksov 03/08/2010 14:03 |
После грозы: -сгорел предохранитель -короткая на одном из диодов моста -вздут (незначительно) конденсатор 22X400 -короткая на К3115 -К3=12кОм (вместо 1Ом) Замена всего перечисленного результата не дала. На выходе 0 Вольт. Вопрос - мс UC3842 однозначно нужно менять? |
