PSP-1004 на дисплее пропал значок UMD
вовикус
16/03/2010 19:06
PSP-1004 прошивка 4.01
вставляю дис с игрой диск начинает грузиться но не игра ни значок не появляються
(ни когда не разбирал приставку )
подскажите с советом что может быть
A-SERVICE
18/03/2010 18:29
вовикус писал:
Приставка не видит диск, поэтому и значок не появляется.
Причин может быть много. Неисправность лазера, неисправность привода, неисправность самой платы.
Что бы добраться до привода, придется разбирать всю приставку до самого конца. Если опыта нет вообще, то лучше не соваться. Потому что первый раз разбирать-собирать надо полностью "убитую" приставку. И все шаг за шагом фотографировать. И потом собирать обратно по фото-. Основные этапы где можно напортачить при разборке и испортить приставку: сломать разъемы куда втыкаются все шлейфы, сломаешь хотя бы 1 и все конец.
Часто при разборке отрывают гнездо от платы куда приходят концы от желтого гнезда (под зарядное устройство). Что бы снять заднюю пластмассовую крышку от UMD-дисковода не сломав ее втулки на которых вращается (открывается) крышка - надо помучиться.
Даже после 20-30 разборок-сборок, всегда остается риск какой нибудь замок разъема сломать или сломать что нибудь на задней крышке от UMD-дисковода.
Если приставка сейчас позволяет играть в игры с МЕМОРИ СТИК, то лучше так оставить. Тем более, что если дело в приводе то его замена стоит 2500-3000р.
Кроме всего прочего обрати внимание, что длина у винтиков, применяемых в приставке разная.
