ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ LUKEY
Yuriy_M
14/05/2010 15:44
Подскажите кто ремонтировал такую станцию. В ней применяются микросхемы опторазвязки маркеровка такая "QTC SOC 1041 915Q". Везде перерыл ничего подобного ненашёл. Знаю что оптосимистор но вот с ZEERO или без него вопрос. Подсабите советом.
Выкладываю кусок схемы для наглядности.
m.ix
14/05/2010 18:58
Yuriy_M, Выдерни из телека оптопару
выбирай
http://lib.chipdip.ru/043/DOC000043568.pdf
Yuriy_M
14/05/2010 19:12
m.ix, Так в том то и дело что я и уточняю какой там оптосимистор стоит с zero или без. Если я поставлю туда оптосимистор скажем без контроля перехода через ноль а там должен стоять с контролем по переходу через ноль, не повлияет это на работу всей схемы и не згорит ли чего либо?
m.ix
14/05/2010 20:08
Yuriy_M, Такой пример для тебя подойдёт?
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/18/01.gif
Yuriy_M
14/05/2010 20:59
Мы говорим на разных волнах. Да причём тут примеры у меня их куча. Выше я писал-"В ней применяются микросхемы опторазвязки маркеровка такая "QTC SOC 1041 915Q".Даташита ненашёл. Мне надо знать какой оптосимистор стоит и с применением ZERO или нет вот и всё. Смотри ниже разницу.
m.ix
14/05/2010 22:02
Yuriy_M, а ты диода у себя не видишь?
Симистор предполагает двухстороннее направление.
В телеках стоит обычные оптопары 4х или 6ти pin
pabel
14/05/2010 23:11
Yuriy_M, У меня стоят MOC3023, паспорта есть в интернете.(GORDAK 952)
Посмотри ,сравни.
Yuriy_M
15/05/2010 06:55
Мда? Тогда вопрос-Так какой мне поставить вместо "QTC SOC 1041 915Q".
wyns
07/09/2010 12:02
Yuriy_M, как решил проблему,та же ситуация?
Yuriy_M
08/09/2010 17:05
Конкрентный совет в данной ситуации я не получил.
Так вот я решил не рисковать и нашёл у каллег такую же дохлую станцию и выдернул от туда такую же оптопару.
Но вот что я заметил, то что эта станция настроина на температуру отключения в пределах 36 градусов. В нашем регионе летом температура окружающей среды поднималось до 39 градусов. Станция глючела по чёрному. То включится то выключится как автомат и помехи при этом создаёт. Так как она аналоговая мне удалось настроить её путём изменения порога срабатывания. Измерительный мост менял на другой номинал.
-20 dB
08/09/2010 18:46
Yuriy_M, а здесь, по большому счёту, по барабану - с синхронизацией оптрон или без. Поскольку регулятор работает в старт-стопном режиме, а не в режиме ФИ регулирования - от наличия синхронизатора зависит только уровень помех станции. Ес-сно, с синхронизацией уровень помех меньше, поскольку исключается включение нагрузки во время действия полупериода сетевого напряжения. Практически не существует устройств, в которых оптотиристорную пару можно было бы применить ТОЛЬКО с синхронизатором.
А вот в фазо-импульсных можно применять только без синхронизатора. Но это не тот случай.
Yuriy_M
09/09/2010 15:59
Полностью с вами согласен.
