рация YOSAN - JC - 2204 - нет приёма | |||
| мавр 05/07/2010 04:46 |
рация YOSAN - JC - 2204 - нет приёма - передача работает - шкалу показывает и выходник работает - на другой рации - дубляторе - всё слышно хорошо , а приёма нет - усилитель оконечный работает - сигнал на вх. в 1 кГц и на выходе слышен звук - регулятор громкости приёма работает - слышен шум работы приёмного устройства - но сигнал с антены не проходит - пробовал с дублятора передавать - на базе оператор слышит - а на ремонтируемоей рации - не проходит сигнал в приёмное устройство - вопрос ?...в чём проблема и где искать поломку и каким прибором лучше искать поломку? |
| iga 07/07/2010 11:26 |
на чём собран приёмник? и что за фраза - "сигнал с антены не проходит" ? антенна одна. рация симплексная? |
| m.ix 07/07/2010 11:28 |
А может думплексная? |
| kapral_82 07/07/2010 14:52 |
Проверь на пробой диодную сборку D610 и целостность цепи к ней. Схема тут
http://www.pilot-cb.spb.ru/YOSANJC2204.html |
| мавр 13/07/2010 23:01 |
kapral_82, за схему спасибо - но ещё выяснилось следующее - с 1 А - 7 А канал частота по дублятору совпадает - а остальные каналы с чередованием через четыре - т.е. 23 А канал = 27 А каналу - по передаче..Вопрос - ? чё процу пипец? или ещё чего слетело - ( рацию включили на передачу с отсутствуещей антеной !!!!! )................ - а приём сигнала не было из за пробитого входного антенного усилителя в контурах - транзюку - кирдык - заменил - приём есть слышно всё нормально,только каналы немного не совпвадают!.....и если процу пипец - то где его можно приобрести - ? |
| мавр 17/07/2010 04:45 |
народ кто нить помогёт разобраться с этой проблемой - а -? ![]() |
| Strike 18/07/2010 21:11 |
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1272
Если станция переделывалась (лись).. |
| Юр4ик 04/09/2010 15:23 |
Поступила такая же рация - приёма нет, по входу проверил транзисторы - в порядке. Подскажите, плиз какой транзюк меняли. Диодная сборка D610 - в норме. Есть ли ещё какие мысли по этому поводу? |
