Станция не набирает нужного давления. | |||
| карэ 13/09/2010 00:30 |
Станция для подачи воды из скважины не набирает давления при котором она отключается. Раньше это давление доходило до 3 атм. и станция откл.Сейчас доходит до 2 атм.и дальше не давит ,при этом станция не отключается.Почему? |
| Kolupalkin 13/09/2010 01:04 |
Вопрос наркоманский
Потому и не отключится,что только 2 ,а надо 3 .Чини насос . PS зато с утра воду греть не надо ![]() |
| карэ 13/09/2010 11:09 |
Ответ я бы тоже сказал - делитанский.
До этого я и сам додумался,что конкретно чинить? |
| Рифат 13/09/2010 12:02 |
карэ, переведи реле на 2 атмосферы и посмотри--будет ли отключение? |
| карэ 13/09/2010 14:56 |
grifat, Скорее всего будет отключаться,ведь вода с крана течет.
Мне не понятно почему насос не качает выше т.е. до 3-х атм.А при 2атм. станция будет очень часто вкл.Я так понимаю,что давление нагнетается лопастями крыльчатки.Ну а что с ней может случиться?Поломка лопастей?Тогда бы внутри что-то гремело бы.Может срезало шпонку,но из-за чего?Насос еще не разбирал. |
| Рифат 15/09/2010 10:07 |
карэ, а мне пофиг на твои предположения. Если ты не хочешь сделать то, о чём тебя просят--гадай дальше. ![]() |
| embedded 20/05/2014 11:50 |
У меня похожая ситуация. Насос JSWm10М
Старый насос вышел из строя по причине заводского брака Не до конца зажата гайка на крыльчатке. Купил новый. Сразу качал 3,5 килограмма а через неделю больше 2 не накачивает. В чем проблема не пойму. Может быть из за забитого фильтра на всасе(перед обратным клапаном)? |
| МАКАР 22/05/2014 23:20 |
станция зачастую не отключается из за отсутствия или малого давления воздуха в ресиверном баке (под пластиковой крышкой автонипель) накачайте давление 1.5 атм и все должно стать на свое место. |
| Немцов 02/06/2014 20:33 |
В системе воздух. Откуда попал и как вытравить его с системы для ремесленника раз плюнуть.
Про ниппель,- там другая задача. |
| flippers 01/08/2015 22:56 |
Та же проблема по истечению года. Тем ,кому пофиг мои размышления ,-не утруждайтесь . А кто желает поделиться опытом,- поделитесь .Как то неохота начинать все подряд разбирать . Давление не набирает (обратный клапан проверил) Грешу на крыльчатку Как ее проверить? Ну разобрал,а явных мех поломок не видно. Что дальше? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/08/2015 14:31 |
flippers, вопрос Рифата видел? |
| Yrik 11/08/2015 00:04 |
а фильтр на входе? |
| SHEF75 12/08/2015 17:34 |
Ремонтировал три разные станции.В каждой одна и та-же беда - упало давление. На входе станции внутри стоит чудо загогулина называется СОПЛО ВЕНТУРИ. Внимательно его осмотри. 99% обнаружишь трещины.Проверь так-же плотность резиновых колечек. Удачи! ![]() |
| FORTUNA 08/10/2015 22:49 |
такая же проблема станцыиработают 1-1.5года уже вторая сдохла насос вроде рккл60 на0.37квт крыльчатка с латуни с прямыми лопастями короче вихревого типа со временем падает напор и не возможно настроить реле то вкл и не выкл то наоборот где не смотрел инфы не нашол может кто знает че делать? |
| Джагернаут 08/10/2015 23:00 |
Может воздух сосает?Поэтому и давления не наберёт. ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 23:01 А,что за станция?Если насос постоянного давления,то 100% воздух сосёт.Или клапан пропал в скважине который. |
| answer 11/10/2015 13:28 |
Насосы у Вас не той системы(с) , износ из-за качества воды,увеличилось расстояние, между корпусом и крыльчаткой. Чем мерить, как лечить думайте сами ![]() |
| Lenchik 11/10/2015 13:41 |
Мы как то разбирали глубинный насос с осевыми крыльчатками, их там целая гирлянда а между ними неподвижные лопасти в другую сторону. Даже тахометром обороты померяли, всё в порядке, а насос не качает. Пришли к тому же выводу, песком съело крыльчатки и увеличились зазоры. Крыльчатки были пластмассовые, по всей видимости капролактан. |
| FORTUNA 21/10/2015 19:50 |
а как полечить зазоры крыльчатка латунь корпус чугун ? |
| blek1 21/10/2015 20:07 |
Автор молодец задал вопрос про станцию,а,что за станция,гадайте сами,как будто везде все пользуются одной и той же станцией пипец просто. |
