спотер deka sw-28 380/220 помогите подключить на 220 | |||||
CiberSat 24/09/2010 14:01 |
Помогите пожалуйста в подключении спотера к сети 220 вольт
Купил спотер б.у. ранее он работал в сети 380 от 2х фаз никакой документации найти не удалось, разобрал спотер переставил разьем на трансе с метки 400 на метку 230 на фотке видно, аппарат варить отказывается слишком малое напряжение, думаю что на силовом трансе нужно что то переставить тоже, силовой трансорматор с одной первичкой 4 вывода на каждом, на фотке виден теристор силовой который управляет питанием силового трансформатора, мб на нем чето надо поменять местами??? Подскажите плиз мб кто пиределывал??? |
m.ix 24/09/2010 14:10 |
CiberSat, купи себе транс на 3 фазы
220 вход и три фазы выход Что ещё проще этого придумать то??? ============= Название темы к исправлению!!! ============= |
CiberSat 24/09/2010 14:23 |
МБ легче купить другой спотер? спотер питается 2 мя проводами фаза и фаза = 380, и на 220 он раньше работал, но его переделали (он идет 380\220) на одном трансе нарисовано как а на силовом хз че куда втыкать
Прошу знающих помочь в подключении сего чуда |
m.ix 24/09/2010 18:35 |
возможно, что первичка распаралелена
снова придётся первичные обмотки запаралелить Сначала смотрим данные трансформатора - datasheet |
-20 dB 24/09/2010 19:11 |
А такие бывают? Цены бы такому трансу не было! |
m.ix 24/09/2010 19:41 |
-20 dB, Вспомни слово трансдуктор
-20 dB, Тогда каким простым движением не снимая транса можно сделать такое на этом трансе? Просто иного логического объяснения я не нахожу. |
-20 dB 24/09/2010 19:55 |
m.ix, у меня нет инфы по ДАННОМУ девайсу, поэтому автору посоветовать ничего не могу. Я о том, что три фазы из двух НЕВОЗМОЖНО получить при помощи одного лишь транса... Если интересно или поспорить охота - в "...от А до Я" придётся часть темы переносить. |
m.ix 24/09/2010 19:58 |
-20 dB, сварочные аппараты когда то видел?
Какой там дэвайс стоит? Вот именно тот самый трансдуктор. Одно время ставил железные двери. |
palych73 24/09/2010 20:00 |
m.ix, Если речь идет о трансдукторе, то он сюда ни каким боком, это управляемая постоянным током индуктивность. И в чем спор, CiberSat, нужен источник 380 В однофазный
pabel 24/09/2010 20:04 |
CiberSat, А теперь что ты хочешь,что бы работал от 220 2х фаз или 1ой.?. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/09/2010 20:07 |
4 витка первички!!! это ж надо ж какого сечения железо и провода питающие все это чудо!!! Смотри внимательнее на силовик и соображай как его переключить тоже. у него и первичек тоже д.б две и соотв-но либо в параллель либо последовательно. Коммутирующий элемент на фотке похоже не тЕристор (да и нет такой детали в природе есть тиристор). да и устройство зовется споТТер. |
pabel 24/09/2010 20:07 |
Отводы у первички есть у трансформатора?. |
m.ix 24/09/2010 20:16 |
palych73, Тогда что стоит в сварочном аппарате на трёх обмотках на Ш-образном сердечнике?
Как это называется? |
palych73 24/09/2010 20:28 |
m.ix, Если это сварочный трансформатор, да и вообще любой трехфазный трансформатор как и однофазный состоит из обмоток - первичной и вторичной. Здесь на каждой из трех намотана первичная и вторичная обмотки, которые соединяются в зависимости от включения звездой или треугольником, как правило первичная соединяется звездой (380 В). В чем фишка трехфазных сварочных трансформаторов, так это после выпрямителя меньший уровень пульсаций, т.к. выпрямленное напряжение не спадает до нуля. |
m.ix 24/09/2010 20:43 |
первичка имеет 6 выводов и три обмотки
соединены они последовательно подключаем их к 220 вторичка имеет тоже 3 отдельные обмотки но соединены все в одну точку если треугольник этим мы и получаем три фазы Так правильно? |
-20 dB 24/09/2010 20:45 |
m.ix, я ещё уточню - можно трансформировать трёхфазный ток в трёхфазный (то, что у тебя на фото), можно - трёхфазный в однофазный, без перекоса фаз. Но нельзя ПРОСТО превратить ОДНОФАЗНЫЙ ток в трёхфазный. Это делается частотными преобразователями (инверторами), а это штучка куда посложнее простого трансформатора...
Если ты подключишь трёхфазный транс так, как ты описал - ты в лучшем случае получишь на вторичках три ОДИНАКОВЫЕ, не смещённые по времени последовательности. Это будет не трёхфазный ток, а просто три дубля одного и того же однофазного... И лучше их не соединять иначе, чем последовательно или параллельно. А соединить треугольником лучше даже и не пытаться. Если, конечно, нет желания транс в качестве печки использовать... |
m.ix 24/09/2010 20:58 |
-20 dB, почему они во времени не будут совмещены, если ток последовательно по очереди от одной к другой обмотке проходит.
Не знаю, что то странное. Так можно подключать а обратно нет. |
-20 dB 24/09/2010 21:39 |
Это КАК? Это у трёхфазки - по очереди, а у однофазного КАК он будет сам по очереди подходить к ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединённым обмоткам? И как ты собираешься одну полуволну превратить в ТРИ, сдвинутые по фазе на 120 град? ЗЫ: и вообще это автору не нужно, это куда-нибудь в технофлейм отсадить надо... |
m.ix 24/09/2010 21:43 |
Эх жаль не осталось ни одного транса от УЛПЦТ там картинки на трансе нарисованы и напряжения.
А то я уже забыл как они выглядят эти тяжёлые железки. |
CiberSat 28/09/2010 09:44 |
Сорри парни уезжал
По фотке видно что на силовом трансе 2 катушки, на каждой 1 первичка 1 вторичка отводов нет подключено паралельно [ 0 Ф ] [ 0 Ф ] видны следы от пайки на концах отводов Есть предположение, что возможно пожключение первичек типа [ Ф 0 ] [ 0Ф ] приведет к увеличению мощности???!? паралельно но в разные стороны вращения ???? или наоборот есть соображения по этому поводу? ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 10:46
от 220 фаза ноль, спотер универсальный и раньше работал в сети 220 вольт, документация утеряна а электрик который его в сервисе переделывал на 380 в неизвестности |
-20 dB 28/09/2010 19:30 |
Приведёт. Обязательно приведёт. К увеличению ПОТРЕБЛЯЕМОЙ мощности. До закритических величин с угасанием ближайшего АВ. Поскольку индуктивного сопротивления у транса не останется, а останется только активное. Возьми тестер, померь сопротивление запараллеленных первичных обмоток. Теперь раздели напряжение питания на измеренное значение. То, что получилось - ТОК, который потечёт через этот транс при таком подключении. Впечатлило? Подстанцию не запали... Кстати, никакого выхода с этого трансформатора при таком включении не будет. Вообще. Даже меньшей мощности. |
