Блок управления шаговым двигателем ZHauto SM-80A
serg1972
01/10/2010 11:13
Доброго дня. Это чудо китайской промышленности установленно для управления шаговым двигателем на фрезерном станке. Управляет в одной из осей шпинделем станка. Фото выложу немного позже. Но сразу замечу, что добросовестно затерты названия почти на всех микросхемах. А кроме загадочного названия ZHauto SM-80A больше никакой информации, ни на плате, ни на корпусе. А по сути, перестал выполнять команды на двигатель и горит красный светодиод "ошибки". Может кто-то сталкивался с подобными контролерами ? Буду признателен за любую информацию.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 12:28
При дальнейшей разборке удалось аккуратно поднять все выходные транзисторы и на одном из них надпись почти не затерта. Это полевик FS12UM, прдпологаю что все 8 шт. одного типа. Уж очень похожи.Напряжение питания модуля 70V переменки.
serg1972
04/10/2010 14:24
В принципе удалось выяснить, что накоротко пробито 4 из 8 выходных транзисторов. Причиной явилось замыкание кабеля от контролера к двигателю. Но впрос не в этом. Родные полевики FS12UM-5 , а замену удалось найти только FS12KM-5. Цена не маленькая. Профи подскажите возможна-ли замена ?
m.ix
04/10/2010 20:23
serg1972, по идее в ШД должны быть различные транзисторы.
http://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor.aspx
http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/BLMC/1n1p/schaltunghi.jpg как пример на SMD
DED_ALEX
14/10/2010 04:47
Попробуй обратиться к ним http://www.cnc.mk.ua/faq.php?lang=ru
В частности, к Гордиенко_ они ставят на свои станки такие драйвера.
Я работаю на таком уже больше 7-ми лет- тьфу-тьфу.
Удачи!
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 05:52
serg1972, а ты, случайно, не из Алчевска?
