Приставка Soni PlayStation SCPH-102 | |
| Artem 19/02/2004 14:49 |
Вылетел транзистор по питанию - ВСХ69 в корпусе SOT-89.(p-n-p, Uкэ-20В, Iк-2А, P-1Вт, f-100мГц, h21e-85-400.) Может знает кто, что в место него можно поставить, или есть ли у него аналог? Буду приочень благодарен за помощь. |
| Anonymous 24/03/2004 00:45 |
КТ626 ставил ,когда не было родных ![]() |
| gusek 24/03/2004 11:16 |
Я ставил КТ639.Всё работает. |
| Anonymous 25/01/2005 16:01 |
полетел блок питания, подскажите на каком сайте мне найти схему ![]() |
| AlexP 25/01/2005 17:35 |
серж и ко, схема БП SCPH-102 |
| Anonymous 01/02/2005 03:14 |
Я ставил КТ646 стоймя, как раз в окошечко проходит. Только потом выяснилось, что и ШИМ-контроллер вылетел. Поменял и его и все равно не работает, хотя питание есть везде (проверял на каждой микросхеме). Что может еще вылететь? Кто знает - подскажите. |
| AlexP 01/02/2005 19:17 |
Гость, смотри стабилизатор на 3,5В и предохранители внутри Соньки . |
| Anonymous 02/02/2005 02:32 |
Пожалуйста, внимательнее читайте. Напряжения на микросхемах есть все и там, где должны быть. Схема взята из "Радио". Может там что напутано, а может еще что-нибудь? |
| KYK 04/02/2005 14:42 |
Гость, скинь схему, если она в электронном виде или ссылку. Можно хотя бы № и год выпуска "Радио". |
| квас 22/08/2005 08:26 |
журнал радио №1-2003. |
| pavic 01/10/2005 09:56 |
С этим транзистором бывают ещё и такие чудеса - он пробивается и просто проводит ток, а не создает накачку. Приставка может и работать, может сбаивать - смотри питание на выходе импульсного стабилизатора на плате (должно быть 3,5В) и посмотри осциллографом импульсы на транзисторе.
Я ставлю уже года 3-4 стоя транзистор 2SB1202 (часто используется в автомагнитолах) - Всё ок |
| 543 13/10/2005 09:05 |
Подскажите, какой винчестер устанавливается в Sony Playstation 2 и какие нужны для этого кабели и шлейфы? |
| mladshi 26/10/2005 16:28 |
мне тоже интересно у буржуев что то есть может кто сталкивался? |
