Sony PS2 SCPH-75008 V15 не крутит шпиндель. | |||
| muvikone 28/10/2010 17:45 |
Проблемма в следующем, досталась мне PS2 с чипом MARS PRO GM-816hd. У нее с обсолютно новым приводом в сборе со снятой статикой, не крутится шпиндель, хотя лазер подходит на позицию чтения включается (светится), пытается считать информаю, но по скольку диск не крутит возращается на парковку. Шлейф шпинделя целый, платы защиты лазера не обноружил, наминалы на резисторах к которым должна быть припаяна плата не совсем в порядке (имел под рукой мягко говоря не особо точный тестер). Интерфейс приставки отилчно работает, при закртой крышке в браузере появляется надпись " Чтения диска" и почти сразу пропадает. Монтаж чипа в порядке, припаян с помощью МГТФ 0.5 (в изоляции). Куда копать даже не знаю жду вашего совета. |
| A-SERVICE 28/10/2010 18:21 |
Попробовать для начала еще пару новых приводов подставить. Если из магазина или с рынка то брак бывает процентов 20-30 примерно. И Г-образный шлейф прозвонить. |
| muvikone 28/10/2010 21:05 |
А есть ли возможноть проверить шпиндель без приставки? Или только уже катать балоны на продавца детали? Прозвонил шлейф он в порядке. |
| A-SERVICE 29/10/2010 16:34 |
Ну, если только в другую приставку целиком весь привод подкинуть на пробу ! Дело может быть в шлейфе, двигателе шпинделя, в лазере. И в суммарной неисправности всех трех деталей или двух последних деталей. По крайней мере двигатели шпинделя тоже часто дохнут. |
| muvikone 04/11/2010 12:46 |
Сейчас попробую, помахать местами детали с 2 механизмов. Отпишу что как. |
| muvikone 04/11/2010 14:20 |
испробывал, всерано не крутит. Грешу на материнку. что там может быть? резисторы, к которым припаивается плата защиты лазера?там 4 штуки два по 100 и 2 по 30 вроде. |
