радиостанция Vector VT- 27 перестаёт работать | |
| аркаха 15/11/2010 23:45 |
Через примерно 5 мин. пропадает приём и передача,а также медленно тухнет дисплей(номер канала).Питания при этом не падают.Включиться только после длительного отстоя.,схема тут: http://archive.espec.ws/section11/file22320.html |
| m.ix 16/11/2010 03:49 |
аркаха, заголовок подправь! |
| Viktor_f 18/11/2010 01:04 |
Проследи за током потребления р/с и температурой п/п приборов. |
| аркаха 20/11/2010 23:11 |
Потребление тока и температура не меняются. |
| Viktor_f 22/11/2010 02:20 |
А ремонт на коленках, или есть чем измерять?
В вопросе есть и подсказка, какойто параметр плывет. Частота удерживается кварцами. По питанию цепей можно отследить каскад с пяти минутным циклом. В тех документации есть таблица контрольных точек. Мне так кажется, что холодная пайка при условии всех целых деталей, гдето накапливается заряд в следствии чего и плывет режим п/п прибора, но всеравно это работа по поиску, а если не получается, то отдай кто сможет сделать. |
| аркаха 22/11/2010 08:07 |
Схему к-ю я нашёл нет КТ,киньте ссылку если не трудно. |
| аркаха 03/01/2011 12:34 |
Всё ещё ищу схему контрольных точек. |
