Проблема со светодиодами !
Senti
24/02/2004 11:58
Извините за дурацкий вопрос... Ноя никак не могу решить одну проблему.
Имеется LPT порт я с него беру 5 вольт (ножка 2+ ножка 25 -масса).
Подключаю светодиоды напряжением в 3,8 вольт паралельно т.е.
К лапке + первого светодиода подаю + с порта, к лапке минус 1-го диода соотв -, от лапки + 1-го диода идет к лапке + 2-го диода и соотв также минус. От лапок втрого к третьему. На входе (т.е на + который идет к первому диоду стоит резистор на 40 ОМ, брал с запасом. По расчетам нужно 20.
При подаче напряжения сгорают все дидоды кроме первого ! т.е остальные 2, а 1-ый остается рабочий.
все снова перепроверил подключаю с новыми диодами опять та же ситуация.... испортил в общей сложности 9 диодов и так не разобрался.... В чем может быть дело ????? Прошу помощи
barbudo
24/02/2004 12:47
Senti, проверь, что за светодиоды, все ли одинаковые.
- что-то многовато. Обычно около 2 В, а в последнее время и меньше.
И для начала поставь R около 300 Ом.
Anonymous
24/02/2004 12:53
Нет это сверяркие светодиоды ! они на 3,8 вольт. Один же диод горит и не сгорает, а когда 3 в цепи то 2-остальных горят.
hi-hi
24/02/2004 12:59
светодиоды расчитывают по току, любимый их ток 10 ма, есть на больший и меньший, поэтому 5в 10ма = 500 ом, а один не сгорает, потому-что живучий попался улыбка
Senti
24/02/2004 14:17
hi-hi писал:
Эти светодиоды расчитаны на 20 ма.
Компенсация с 5 до 3,8 вольт при паралельном сопротивлении считается просто.
3 диода по 3,8 вольт. Сила тока 0,02* 3 = 0,06
5-3,8 = 1,2 \ 0,06 = 20 ОМ
Здесь все правильно. Диод не живучий попался я же говорил что спалил 9 штук. Потом когда я тот первый ставил вторым в этой цепи горел и он. Оставался только в живых лишь первый в цепи !
Добавлено 24-02-04 14:18
*при паралельном сопротивлении
ошибся паралельном соединении диодов
barbudo
24/02/2004 17:14
Извини, не сразу въехал. Так делать нельзя! Потому что невозможно предсказать распределение токов между диодами. Только вот так:
Senti
24/02/2004 21:25
хм... а как тогда посчитать сопротивление ? по какой формуле ?
Той же самой для паралельного соединения ?
или по формуле R = U \ I ? для каждого
Rottor
24/02/2004 22:20
Senti,
"Расчет" нужно сделать с помощью включенного в цепь тестера на пределе 100 мА.
gamayun
25/02/2004 18:36
поставь по 270 ом, резистор не светодиод, прослужит долго.
Senti
25/02/2004 20:31
Хм... можно сразу 500 поставить зачем мелочиться :о)
Должна же быть формула для расчета. Зачем сразу браться за тестер. Или при включение диодов в цепь сразу все не предсказуемо ?
Все сначала нужно рассчитать а потом паять.
Гоша
25/02/2004 20:46
Senti, если нетерпится посчитать - найди для начала вольтамперную характеристику применяемых светодиодов, вычисли активное сопротивление и далее согласно закона Ома для замкнутой цепи расчитывай.
Можно сделать, какRottor посоветовал, но тут нет размаха для умственной деятельности, да и времени надо ничего. голливудская улыбка
Rottor
25/02/2004 20:46
Senti,
Не иначе как решил «пораскинуть мозгами» решая "проблему"?
Конечно же есть формулы чего там мелочится, с учетом динамического сопротивления перехода, интенсивности излучения температуры среды, технологического разброса параметров... А рассчитывать ЭТО дольше на счетах... голливудская улыбка
barbudo
26/02/2004 10:03
Senti, а без тестера-то не обойтись, ибо "Практика - критерий истины".
Для начала "на коленке" соедини светодиод с тем же 500 Ом, ТЕСТЕРОМ замерь падение напряжения на диоде Uд. А теперь внимание,
формула для расчета
R=(U-Uд)/I
(I - из документации на диод)
улыбка
Senti
26/02/2004 15:19
Спасибо. Но как то странно. Я знаю параметры диода.
Напряжение 3,8 вольт потребляемый ток не полее 0,20 мА.
Напряжение на диоде при сопротивлении 75 ом - 2,72 Вольта (+- 0,1 вольта).
Rottor
26/02/2004 15:59
Уникальный диод голливудская улыбка
gamayun
26/02/2004 18:38
для правильного расчета необходимо знать нагрузочную способность вашего порта, расчитать ее без тестера сложно улыбка
Senti
27/02/2004 01:42
Извините за столь детские вопросы... :о)
Я замерил выход напряжения ЛПТ порта = 4,72 вольта
Включил диод и резистор на 75 ом (или 70) не помню.
Замерил напряжение на диоде. Получилось 2,77.
Замерил ток на диоде получилось = 28 mA.
Т.е. потребляемый ток диодом 28 mA ?
Итого если рассчитать по формуле R = (4,72 - 2,77) \ 0,028 = 69 Ом.
Т.е. мое сопротивление составляет 69 Ом ?
Senti
27/02/2004 14:44
хм... неужели никто не знает улыбка ?
Rottor
27/02/2004 15:15
Senti,
Попробуй свои данные подставить в ЭТУ формулу, но с учетом того, что это для Фагота, результат будет выражен в пивных кружках для левого глаза...
GOSHA
27/02/2004 15:26
Готовый материал для диссертации на тему "Подключение нескольких светодиодов к LPT порту" голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
PS непонято только зачем это все нужно шок
Senti
27/02/2004 15:33
Ну вот опять тема уходит не туда...
Если не сложно скажите правильно я все делал ? (см. пост с расчетом)
Rottor
27/02/2004 15:37
Senti,
Нет, прежде всего нужно почесать левое яйцо, это значительно повышает достоверность расчетов.
Senti
27/02/2004 16:27
Мда... интересный у тебя юмор....
gamayun
27/02/2004 19:30
Это не юмор, это совет для человека котрый измеряет выходное напряжение холостого хода и потом это значение подставляет в формулу для участка цепи, Rottor, я полностью согласен с тобой
barbudo
27/02/2004 22:02
Senti, значит, диод у тебя достаточно нормальный. Что касается тока, лучше ориентироваться на среднестатистический для светодиодов - 10...20 мА.
Итого:
- для 10 мА (бОльшая надежность и долговечность) R=200 Ом;
- для 20 мА (ярче горит) R=100 Ом.
Успеха!
Anonymous
01/03/2004 21:07
"...спалил 9 штук" :-) наверное очень надо подключить ! 9 штук примерно по 50 рэ... дорогая цена за изучение закона Ома
Один знакомый "хакер" прочитав в одноименном журнале статью о замене светодиода HDD на сверхяркий синий немедленно его туда впендюрил. Теперь на время просмотра фильмов загораживает системный блок книжкой, чтоб глазки не слепило.
